Kontrolka pasov!
respect541
prase007
- Klubové ID: 1383
řekl bych, že předchozí majitel rád jezdil bez pásů, tak to nějak zaonačil
jinak to auto tě neupozorňuje když otočíš klíčkem, ale až v momentě kdy se rozjedeš.
jinak v mym autě červený vykřičníček znamená, že se vyskytlo něco, kvůli čemu bych měl navštívit servis - přes iDrive si najdu co to přesně je
respect541
dexter
s tou kontrolkou od pasu je to kluci ale trošku jinak.To že se ti rozsvítí a pak zhasne,neznamená že to auto tu funkci má.Já jsem si už do E34 osadil všechny volné pozice žárovek a taky jse mi rozsvítilo všechno možný,co v tom aute ani nikdy nebylo.A dokonce i kontrolka pro pásy.V e38 je to taky tak.Ani jedny sedačky to neměli ,ale kontrolka se rozsvíti a hned zhasne.To je nějakej test abys věděl,že máš žárovičky v pořádku.Mslím,že to montovali z toho důvodu,aby když si to třebars někdo po koupí auta rozmyslel,že to tam teda doopravdy chce,tak by to byl menší problém připojit.Asi tak nějak.
respect541
dexter
no vidíš.to sú upínáky.To je zase niečo iné.S těma pasama se netrap.prostě kontrolka se rozsvítí a zhasne.Nic víc.Tam vůbec nejde o rok výroby.Já jsem to měl v e34 z 89.Teď jsem rozebýral E38 z 95 v plný palbě a taky to tam není.A néže bych sem si toho nevšiml,ale bral jsem sní zrovna sedačky a ostatní věci.A tenhle doplněk jsem teda jěšte asi v žádny 5ce a ani 7mě neviděl.Zas na druhou stranu,měl bys radost,kdyby to na tebe pořád řvalo,že nemáš pás?Málokerý bmw to má a nemyslím že by to byla horentní cena za tenhle doplněk.
respect541
Neviem preco ale tie pasi ma trapia kurevsky aj ten cerveny vykricnik - ale ked hovorite ze by to mala byt ta diagnostika tak tam behnem. A este jedna vec ma napadla kontrolka erbegov. Ked otocim na polohu 1 tak by mali svietit nie? Ale mne sa rozsvietia a zhasnu ako aj tie pasi. To je v poho? Nemali by erbegi zhasnut az v polohe 2? pripadne po nastartovani?
prase007
- Klubové ID: 1383
respect541
dexter
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
Nemas s tym nic, ak ti airbagy zhasnu v prvej polohe kluca. Je to samostatna kontrola airbagu, pretoze su dolezitejsie ako nejake ine veci. Ma zhasinat asi tak sekundu neskor ako ostatne ikonky, aby bolo jasne ze nezhasina namiesto airbagu nieco ine. (ak to nejaky kutil prerobi) Ak ti kontrolka ostane zhasnuta, tak mas vsetko OK, akonahle budes mat nejaku poruchu v airbagoch, tak sa opat zasvieti a bude ti svietit stale pocas jazdy.respect541 píše:No hej lenze mne ta ikonka zhasne aj ked maj klucik na jednotke a tam by mala svietit nie? Az v dvojke by mala zhasnut. Tak ci nahodou aj s erbegmi nieco nemam
Mne to robi tak, ze sa rozsvieti a ostane zasvietena pocas jazdy, pretoze som si pretrhol blanu na spolujazcovom sedaku na aktivaciu airbagu vzhladom na obsadenost sedaku. Je to asi najcastejsia chyba, davat bacha ked cistis auto, tak neklakaj na sedaky kolenami. Heh, ja som ho uz odprasil. Nova blana s vymenov stoji 8 tacov, takze bacha.
cavte
respect541
No tak som skusal v akom poradi mi zhasnu tie kontrolky .... neviem ci je to OK ale zhasina to asi takto ako prve mi zhasne ABS spolu s (P) potom mi zhasne eirbeg a ako posledne zhasinaju pasi moze byt? alebo je to ozaj nejake posahane? som strasny pedant na taketo veci tak aby som si bol isty ci je to v poriadku alebo aj to mam zacat riesit ..
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
MAS TO OK, KLIDNE SPAVAJrespect541 píše:No tak som skusal v akom poradi mi zhasnu tie kontrolky .... neviem ci je to OK ale zhasina to asi takto ako prve mi zhasne ABS spolu s (P) potom mi zhasne eirbeg a ako posledne zhasinaju pasi moze byt? alebo je to ozaj nejake posahane? som strasny pedant na taketo veci tak aby som si bol isty ci je to v poriadku alebo aj to mam zacat riesit ..
