volant BMW
mikevana
Klubové ID: 1451
#1 Příspěvek od mikevana »
nazdar makaáčí,chtěl bych se zeptat,zda je velkej problém vyměnit čtyřramenný volant za tříramenný spotovní multifunkční,a zda se dá ten sportovní vůbec sehnat?,jestli má někdo zkušenosti,tak napište,díky
radekE34
Klubové ID: 1607
#2 Příspěvek od radekE34 »
volant má uplně stejný uchycení stačí ho jen přešroubovat jestli sháníš tak mám sportovní tři ramený z bmw kdyžtak napiš na mail na motocros@seznam.cz
mikevana
Klubové ID: 1451
#3 Příspěvek od mikevana »
báwíka budu kupovat až v lednu ale většinou všechny mají čtyřramenný a ty se mě nelíbí,tak díky za odpověd a když to bude aktuální,tak se ozvu,díkes
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Nechci Radkovy kazit kšeft,ale promysli si to.
Screw
#5 Příspěvek od Screw »
preco by si to mal premysliet?
Pavel
Klubové ID: 56
#6 Příspěvek od Pavel »
kluci jak je to stěma multifunkcema...tam se to v nějakém roce dělalo jinak....nyslím ten ovládací kroužek....já už vto mám takovej guláš že vlastně nevím nic... :D děkuji ..mám rok 98 a chtěl bych dát multifunkční volant dejme to třeba z roku 2002 faceliftu.... jen pro příklad...
cruell
#7 Příspěvek od cruell »
Zmena slimáka bola od 3/1999, potom samozrejme s faceliftom 9/2000. Faceliftový volant je 2 stupňový, takže nepasuje do predfacelift a naopak. Navyše spojazdniť multifunkciu na volant (tam kde nebola) je pomerne finančne náročné.
pindak1
#8 Příspěvek od pindak1 »
Takže i když mám multifunkční volant v e39 r.v.96 a chtěl bych dat ten stejný nebo M tříramený r.2002 tak nebude pasovat jestli to dobře chápu? :?
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
Pavel píše:kluci jak je to stěma multifunkcema...tam se to v nějakém roce dělalo jinak....nyslím ten ovládací kroužek....já už vto mám takovej guláš že vlastně nevím nic... :D děkuji ..mám rok 98 a chtěl bych dát multifunkční volant dejme to třeba z roku 2002 faceliftu.... jen pro příklad...
Prohledej si to tady, je to tu slušně popsané. dával jsem to tu i s fotka, co všechno je třeba vyměnit aby šel volant p ofaceliftu do auta z r. 97. U 98 je toho třeba vyměnit o něco málo míň. Airbag jde taky vyřešit - taky se t tu už několikrát řešilo.
P-J
#10 Příspěvek od P-J »
cruell píše:Zmena slimáka bola od 3/1999, potom samozrejme s faceliftom 9/2000. Faceliftový volant je 2 stupňový, takže nepasuje do predfacelift a naopak. Navyše spojazdniť multifunkciu na volant (tam kde nebola) je pomerne finančne náročné.
Volant tam dostat jde, viz předchozí příspěvek.
Multifunkci zprovoznit není zase tak finančně náročné, v podstatě stačí dokoupit sadu, zapojit a nakodovat, nejhorší může být zprovoznit tempomat. U aut s el. plynem to problém není, u aut s klasickým plynem už to taková sranda není.
mach
Klubové ID: 1453
#11 Příspěvek od mach »
A jak to bude s Airbagama pokud bych vyměnil 4 za 3ramenný :?: když seženu podobný rok :?:
mach
Klubové ID: 1453
#12 Příspěvek od mach »
Sry přišlo to když sem psal. :oops: Už hledám....
pindak1
#13 Příspěvek od pindak1 »
No jak jsem viděl tak to neni jen prohodit volanty,ale i nové páčky.to jsem teda netušil. :?
Pavel
Klubové ID: 56
#14 Příspěvek od Pavel »
mach píše:
tak to najdi a hod mi link..prosím
pindak1
#15 Příspěvek od pindak1 »
Máš to v hledat a klíčové slovo zadej volant. P-J tam o tom píše a má tam fotky co a jak
mach
Klubové ID: 1453
#16 Příspěvek od mach »
pindak1 píše:Máš to v hledat a klíčové slovo zadej volant. P-J tam o tom píše a má tam fotky co a jak
Našel ale neni to přesně ono. Jde mě o to jestli zvládnu výměnu sám nebo to nechat na servis. 3 za 4ramenný ne multifunkční a co na to airbagy :?: (když seženu podobný rok(98 ))
mach
Klubové ID: 1453
#17 Příspěvek od mach »
Pavel píše:
mach píše:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... v%FDm%ECna
cruell
#18 Příspěvek od cruell »
TO P-J:
Ak to mám správne chápať, tak Ti funguje ´02 volant (dvojstupňový) na ´97 riadiacej jednotke?
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
cruell píše:TO P-J:
V tom výše uvedeném odkazu je to poslední příspěvěk.
V podstatě je to zapojené tak, že se to chová jako jednostupňový.
cruell
#20 Příspěvek od cruell »
P-J píše:
cruell píše:TO P-J:
Tak to Ti prajem vela kilometrov bez nehody :D
