Má někdo v E39 latentní zásobník tepla? Ostrava a okolí.....
Nelze jej nakódovat a tak to nefunguje tak jak by mělo.......PavelP píše:Popiš problém,PavelP
Zkoušel jsem jiný panel (z auta bez zásobníku) a ten se nakódovat podařilo bez problému, takže teď potřebuji na vyzkoušení přímo ten, co tam patří.....
A nebo naopak vyzkoušet nakódovat ten můj v jiném autě.
Téhle tvé odpovědi popravdě moc nerozumím.......PavelP píše:Zdravím,nemohu sloužit.Zásobník lat.tepla mám ale nevím o této funkci.Já mohu naprogramovat pouze nezávislé větrání vozidla.
PavelP
Určité věci v autě je třeba nakódovat, aby "věděly" s čím a jak komunikovat. S programováním to nemá nic společného.
Já potřebuji někoho, kdo má ten zásobník v autě a byl by ochoten:
a) půjčit mi ovládací panel, abych ho mohl vyzkoušet nakódovat ve svém autě
nebo
b) byl by ochotem zkusit nechat nakódovat můj ovládací panel ve svém autě
A nebo nejlíp zkusit oboje. Zabralo by to tak hodinku......
Já bych pomohl, ale mám to z ruky. Na Vánoce přijedu do Brna a budu tam 2-3 týdny. Jestli budeš mít cestu kolem, není problém. Jestli tam mám zásobník latentního tepla nevím, ještě jsem to nezkoumal, ale předpokládám že ano - po ujetí cca 200 m už stoupá ručička teploměru. Jestli napíšeš, kde ho hledat, tak to prověřím.
Díky, ale potřebuju opravdu někoho kolem Ostravy. S tím se musí na diagnostu a provést kódovaní.......mengi píše:Já bych pomohl, ale mám to z ruky. Na Vánoce přijedu do Brna a budu tam 2-3 týdny. Jestli budeš mít cestu kolem, není problém. Jestli tam mám zásobník latentního tepla nevím, ještě jsem to nezkoumal, ale předpokládám že ano - po ujetí cca 200 m už stoupá ručička teploměru. Jestli napíšeš, kde ho hledat, tak to prověřím.
