Znak na kapotě - demontáž a montáž
jakubkofola
#1 Příspěvek od jakubkofola »
Mám možná blbej dotaz, ale prostě se musim zeptat, pže nevim jak to udělat. Potřebuju sundat z kapoty znak (skládá se ze dvou částí - horní mi ukradli a spodní potřebuju oddělat) a nevim jak. Jsou tam nějaký nýty. Máte s tím zkušenosti?
A potom tam potřebuju namontovat ten novej...nevíte někdo jak?
Diablo330Ci
#2 Příspěvek od Diablo330Ci »
Aspon u me jsem to vyresil tak ze jsem otevrel kapotu a ze spoda kde byla dirka a dutina pod znakem jsem ho sroubovakem vytuknul ven.Podivej se jestli to tam mas.Pak jedine pres hadr vypacit sroubovakem...
Maxiczech
#3 Příspěvek od Maxiczech »
nejsou tam žádný nejty.. 8O
Je normálně vysouvací v gumovém lůžku..
Jak si to kdo dál sbastlí, je na něm.. :roll:
AdaM5
Klubové ID: 1110
#4 Příspěvek od AdaM5 »
Já to taky oddělával zezhora protože zespoda to nešlo. Vzal se dvě párátka abych nepoškodil lak a zasunul sem je zdola nahoru kolem těch špalíčků co to drží, a jakmile se to trošku odchlípne, máš vyhráno :wink:
Novej znak tam normálně nasuneš, práce na 2 vteřiny
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
u e30 vypačit šroubovakem a aby se nepoškodil lak tak podložit nějaky hadr v několika vrstvach
