disky řada 3 x řada 5
jakubkofola
#1 Příspěvek od jakubkofola »
Nevíte někdo jestli se na e39 (pětka) dají dát kola z trojkový řady. Nebude problém v ET?
díky
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
jakubkofola píše:Nevíte někdo jestli se na e39 (pětka) dají dát kola z trojkový řady. Nebude problém v ET?
díky
Nedají, problém není v Et (dá se dohnat podložkama), ale ve středové díře-musel bys ji nechat vysoustružit...
Peter
#3 Příspěvek od Peter »
Bude to problém ako píše bmwfil, ale ja ich tam mám ako vidno na fotke, riešil som to podložkami 2 cm a ten priemer naboja je na 3 rade menší o cca 1-2 mm tuším, dá sa to vyriešiť buď podložkami na mieru alebo ako v mojom prípade som zväčšoval dieru na disku (tým pádom ich už asi na 3-ku nepredám :? )
