potrebujem poradit
renekovac71
#21 Příspěvek od renekovac71 »
v sobotu si budem moju pracu fotit,sice len telefonomtak hodim aj ostatne spolu.len ako ich vlozit[/img]
renekovac71
#22 Příspěvek od renekovac71 »
takze zadne brzdove oblozenie a kotuce,vymenene,vyfuk vymeneny.v predu somuz nestihol nic,dalsia sobota-budem menit ,prevodovku riadenia+stabilizator riadenia,pravu stranu-horna a spodne rameno+tlmice,disky,loziska. a malo bi to prestat.skusil som dotiahnut vcera volu v prevodovke riadena..vybracie sa stali uz znesitelne ale sa tazko tocilo volantom,,a zostal buchot pravej prednej strany.takze tam mam spatnu geometriu a tlmic+lozisko su ,,KO,,aspon bude pokoj na par rokov????...he he.pomali sa svojej 525i dostavam pod kozu..ako sem dostanem foto?? a este jedna vec..ako vymontujem prevodovku riadenia bez vetsiich zasahov??mockrat diky,vsetkym tu..a este som zabdol na jednu vec.ako nadstavyt rucnu brzdu-lava strana stale nebrzdi,,menil som na rucnej brzde oblozenia,nadstavyl som srouby pod ruckov a v bubne som nadstavyl tu zubatu matku.diky diky
renekovac71
#23 Příspěvek od renekovac71 »
tak prava predna strana vymenena-cirka 5-hod.prace.nemci cochodili okolo,(menil som to na ulicy,pred bitom) cumeli jak puk.par sa ich pristavylo (poznamka,,brzdy,kolo-to hej ale cela naprava-skydial si??-a ja ,zo slovenska..)okolo iduci poliaci,,to je nas clovek.vie to..ruky mam dobyte ako ucen v klastore shaolin...ale mi to nedalo a po vymene strany som sa previezol..nadhera,,naprava tichucka..
renekovac71
#24 Příspěvek od renekovac71 »
no tak som to otestoval.je to o drzku.naprava je teraz ticha,ziaden buchot,jednoducho ako nova..len prisli nove problemy-predok mam vyssi-(co mam spravyt?? staci prehodit stare struny??? maju o 2 zavyty menej-je to tazke??ked idem rovno tak mi to zacne pretahovat volant do stran,alebo ked zabacam otocim volantom (jedno na ktoru stranu )staci kusok a uz ho samo taha az na doraz do tej strany kde som ho pootocil,a dost silne...kad idem tak gumi dost casto piskaju,hlavne na kockach a kolajach..blbne ABS po par minutach po nastartovani sa rozsvieti kontrolka,ked vypnem motor a znova nastartujem chvylu je vsetko OK-a potom sa znova rozsvieti ABS (tu si mislimze vycistim snimace a bude po probleme?vdaka za kazdu radu..
