e39 530d buchanie pri rozjazde na spiatocke
pajkin
Klubové ID: 1315
#1 Příspěvek od pajkin »
zdravim. kto mi poradi co by mohlo byt ked sa rozbieham na spiatocke pocut neprijemny zvuk spod auta. razy alebo klepnutie ako kov o kov. to iste robi aj ked prudko dam nohu s plynu na 2 alebo 3ke. diky moc
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Silentbloky pod motorem.
Panaque
Klubové ID: 1062
#3 Příspěvek od Panaque »
Vlasta píše:Silentbloky pod motorem.
Přesně, měnil jsem taky a dělalo to to samé...
Navíc bych v tvém případě skontroloval vlnovce... Pokud je urvaný motor, odsírají to i právě ti vlnovci protože jsou extrémě namáhané nebo přímo prodřené...
pajkin
Klubové ID: 1315
#4 Příspěvek od pajkin »
co su to vlnovce?
Panaque
Klubové ID: 1062
#5 Příspěvek od Panaque »
Pokud jsou urvané silentbloky u motoru je tahle část hodně namáhaná...
Ale doporučuji v tomhle případě sáhnout po druhovýrobě, jelikož origo jsou pouze jednovrstvé a druhovýroba dělá třívrstvé. Návíc si dej bacha aby ti je nepřivařili příliš blízko u sebe, prodřeli by se...
Panaque
Klubové ID: 1062
#6 Příspěvek od Panaque »
SRY, ty nejsi členem... Tak pokud se ti nezobrazuje orázek, jsou to ty pletené části na výfuku hned vepředu jakoby pod řadičkou...
pajkin
Klubové ID: 1315
#7 Příspěvek od pajkin »
uz som clenom. dakujem za radu
