čau Kluci, mám E39, 2,5 TDS,1997, výměna oleje mě čeká za 2 tis km, ale při kontrole oleje v motoru byla hladina pod spodní ryskou.Můžete mi poradit, jaký olej mám dolít, když neznám původní olej?
Díky
To je právě špatně. Nalij tam cokoliv, jen aby to bylo nad ryskou MIN. ...
Nejlépe vyměnit olej hned komplet s filtrem a značku pak drž. Veškeré info v topicu JAKÝ OLEJ v trojkové sekci.. Jestli něčemu neporozumíš, nezoufej, takových je tady víc...
A ještě jedna rada. Zásadně nevěř člověku, co ti prodal auto, pokud ho velmi (ale velmi) dobře neznáš... Výměna všech provozních kapalin a filtrů by měla být na pořadu dne hned druhý den po koupi...
Díky za rady, dolil jsem trochu 5w40.Jinak předchozího majitele znám velmi (ale velmi) dobře, ale on je v současné době na dovolené.jako novopečený majitel BMW 525 2,5 TDS budu mít spoustu (hloupých) otázek.bohužel jsem neměl moc času na pročítání těchto stránek, ale rád bych se stal členem BMW klubu, poradíte, jak na to??
Díky
OMV Synco Diesel 5W 40. Dobrej olej, dobrá cena. A na flašce je napsaný: hlavně pro BMW 525 TDS. V současné době je přejmenovanej tuším na BIXXOL. Teď jsem jej už po 4. měnil a zdá se, že mu chutná. Přede si pěkně.
no nevím jestli tam každej lejete 5W-40 když nevíte co tam bylo tak jste hodně odvážný. Protože jestli tam před vámi někdo lil 15W-40 tak si ten usazenej karbon akorát rozpustíte a ucpe vám to sací koš.
Tak to máš pravdu. Nejlépe pokud víš, co tam lil předchozí majitel. Manželce se to stalo na benzínovým Fiatu (nákupní taška). Problém byl ale v tom, že si myslela, že na tu svítící kontrolku dojede z obchodu až domů (cca. 5km). No a co myslíte... No nedojela. 200 m před barákem se to kouslo, takže jsem přijel z lanem. A to jsem jí tam nalil 10W 40 Castrol. Ucpal se sací koš, přestalo to mazat a naštěstí se to "jen" protočilo na klice na jedné ojnici.
martin33 píše:no nevím jestli tam každej lejete 5W-40 když nevíte co tam bylo tak jste hodně odvážný. Protože jestli tam před vámi někdo lil 15W-40 tak si ten usazenej karbon akorát rozpustíte a ucpe vám to sací koš.
Ale do té doby si bude motor pěkně příst...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
to jo ale jak dlouho
No právě...
