smazat prosím
wutce
#1 Příspěvek od wutce »
čau chlapi.mam 525 tds r.v. 92.když chcípnu motor tak zhasnou světla a svítí jen obrysovky.vypnu světla na palubce, zhasnou obrysy a zadek. zůstane mi svítit přístrojovka a spz.nevíte co s tím?to není normální ne?poradte jestli víte.Dík
stallker
Klubové ID: 2206
#2 Příspěvek od stallker »
stalo se mi to samý před lety na e30 324d a jestli si dobře vzpomínám, prozkoušel jsem pojistky a když jsem našel tu, při jejím vytažení to zhaslo, zjistil jsem, že všechno funguje jak má. Bylo to nouzové řešení, aby mi nesvítila značka přes noc před barákem, ale všechno pak fungovalo, tak jsem to tak nechal :wink: . Jestli si dobře vzpomínám, jediný co nešlo, byly ty jednotlivý parkovačky, jak jsou místo blinkrů levá a pravá strana zvlášť při vypnutým klíčku. že by páčka? :?: 8O
wutce
#3 Příspěvek od wutce »
zkusim to.když vypnu klíček do 0 polohy tak vše zhasne.ale když chci poslouchat rádio s klíčkem v poloze 1 tak mi svítí již zminovaná přístrojovka a spz.je to divný,ale zkusim ty pojistky.dík
