E34 TDS Elektrika Pod Sedackama
ja tam teda jednostku airbagu nevidim... mimoto ta je pod palubkou na miste ridice.. to co si myslis ze je jednotka je asi narazove cidlo, na origo alarm a dalkove ovladani(IR) by teoreticky mela byt krabicka na krytu baterky.. ale asi se to umisteni lisi podle roku vyroby..fotobobo píše:Diky moc,mike525 píše:Je tam modul steracu, modul centralu, ktomu prislusna relatka, pojistky... dalsi dle vybavy auta
ja tam hledam jakou si krabicku ktera tam ma byt na origo alarm, ale jak se koukam tak se koukam a nevidim ji![]()
Co vidim je, ten modul co pises, pak jednotku airbagu a baterku.
No to byl asi slepej trochuMirahejny píše:já reagoval na odpověd mike525 ten psal že tam jednotku Airbagu nevidífotobobo píše:No to ja vim, ja jsem tam puvodne hledal krabicku od original alarmuMirahejny píše:TO U PROSTŘED JE JEDNOTKA AIRBAGU NE NÁRAZOVÉ ČIDLO ALARMU MÁŠ TO NA NÍ I NAPSANÉ AIRBAG
BMW, ale buhuzel ji tam nikde nevidim.
Tak mi nekdo vysvetlete, proc kdyz to je jednotka musi byt namontovana po smeru jizdy resp. kam ukazuje sipka???, mimoto tam nejsou dalsi konektory od cidel v motorovem prostoru, konektor od pytlu... Jednotka AIRbagu je schovana v palubce.. je "nad gongem" tam kde se spojuji kabelove svazky, je tam spousta konektoru a mimo jine i jednotka bagu
to co je na fotce je nejake pomocne cidlo.. narazove, gyroskop nebo neco v tom smyslu..
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Nebudu zakládat nové téma a přidám to sem.Mám na 525 TDS pár el.závad:
-nefunguje centrál
-nefunguje šíbr-proud tam jde a motorek se ani nehne,někdo to tam rozpojil,tak jsem to pozapojoval a stejně nic.Ale když jsem si vytahoval okno řidiče nahoru,tak se šíbr otevřel(zajel do střechy) a nešel nijak zavřít.
-nefungují dojezdy oken-ani nahoru,ani dolů
-nefunguje osvětlení interiéru-respektive funguje jenom když zapnu vypínač na stálé světlo,ale když to přepnu na automatické rozsvěcení při otevření dveří ne.
Vzadu pod sedadlem jsem všechno zkontroloval,nic volného tam nebylo.Může tohle všechno dělat špatný modul?
-nefunguje centrál
