Radici Paka E34
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Mam trochu problem u E34 s radici pakou. Obcas se pri razeni jakoby o neco
zadrhne, ze nejde radit ciste - lehce jako u noveho auta.
Co bych tam mel vymenit aby to razeni bylo jemne a ciste jako
u noveho auta?
Diky
Clairvoyant
Klubové ID: 1186
#2 Příspěvek od Clairvoyant »
fotobobo píše:... lehce jako u noveho auta ...
noveho auta?
Diky
vyměnit převodovku - třeba za novou :-D
illa-illa
#3 Příspěvek od illa-illa »
Nemuze to byt nedostatek oleje v prevodovce ?? mam stejny problem :(
Clairvoyant
Klubové ID: 1186
#4 Příspěvek od Clairvoyant »
odcházejí synchrony s postupem času... u mého min auta (ne bmw) jsem sehnal na vrakáči převodovku, která na tom byla docela dobře a mnohem lépe se po výměně řadilo..
Co se týče oleje v převodovce, nedokážu fundovaně odpovědět, zda to může být i tím. Ale zažil jsem to, že pokud ho tam bylo už opravdu málo, tak to při jízdě pískalo..
nicméně řešení výměny převodovky - na to bych se asi být váma vykašlal.. něco to stojí :-(
fotobobo
#5 Příspěvek od fotobobo »
Clairvoyant píše:odcházejí synchrony s postupem času... u mého min auta (ne bmw) jsem sehnal na vrakáči převodovku, která na tom byla docela dobře a mnohem lépe se po výměně řadilo..
No nevim jestli je to jen prevodovka, nekdo mi rikal, ze by to mohlo
byt i nejake uchyceni zezpoda jak je radici paka...Ona je nekdy i vyvrklana...
Butch5
#6 Příspěvek od Butch5 »
Ja mel hlucny loziska v prevodovce a tak jsem kouknul na olej - byly tam 3 decky oleje :( ale radila normalne . Po vymene oleje prevodovka znacne stichla a radi porad normalne :D
