Zatekanie vody E39
airbone
- Klubové ID: 1836
Chlapi, do auta mi zateka voda! Popod zadne dvere na lavej strane, v priestore prahu, kde je dole nadpis BMW mi zateka a vcera po vydatnom lejaku som nasiel uplne mokry zadny kobercek. Ked som otvoril zadne dvere, tak sa mi z dveri spomedzi tesneni vyliala voda..... To iste z druhej strany, akurat tam voda nezatiekla az do vnutre. Teda v tom priestore pri prahu - kde je chromovy nadpis BMW..... Stalo sa to niekomu??? som z toho poriadne nastvany a neviem co s tym..... Neviem odkial sa tam voda berie a ani to, ako sa dostala dovnutra. Tesnenie vyzera byt v poriadku. Napadaju ma dve alternativy - bud sa tam dole voda vobec nema dostat, alebo sa tam moze dostat a mala by aj nejakym sposobom uniknut.....ale nie do auta...
Poradte niekto ci ste nahodou neriesili taky problem.....
Sirup
Měl jsem dost podobný problém
Já to měl na straně řidiče a za řidičem....nevěděl jsem k,udy byl jsem z toho na prášky ale pka sem se podíval pod boxy kde máš filtry do vnitř ( na krajích u skla) tak když je demontuješ tak pod tím máš místo takový hlubší vaničky (nevím jak to popsat) na straně u řidiče je tam brzdovka a posilovač brzd a tam uplně na dně toho prostoru je díra (1cm) kudy odtéká voda ze skla....měl jsem to plné vody a tak sem vzal hadr a skoro všechnu vodu jsem vyhodil pryč a na dně jak byla ta díra tak byla ucpaná...respektivě na ní byly listy a bordel a ten to ucpal a tím pádem tam stoupla voda že sem měl podvodou nádobku na brzdovku a tam vedl dovnitř svazek drátu atd....a tam tudy to sáklo do auta a stejkalo dolu pod koberec po karoserii.....vyčistil jsem to kompresortem vyfoukal a mám po problému
airbone
- Klubové ID: 1836
obavam sa ze problem je iny..... mne tecie cez zadne dvere, nie predne.... voda sa nejakym zazrakom dostane do priestoru medzi tesnenia kde su dvere a to uplne na spodku - dole prah s nadpisom BMW (neviem ci u vsetkych e39). Ked otvorim zadne dvere, vyleje sa z toho priestoru voda - teda presne z toho prahu. Ked su zavrete, hromadi sa tam a neskor preteka spodkom dovnutra. Akonahle dvere otvorim, voda vytecie samozrejme prec. Neviem ako to lepsie popisat...
airbone
- Klubové ID: 1836
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
adam
- Klubové ID: 155
Huska
- Klubové ID: 200
na sraze ti řeknu co vyměnit ... v 90% je to guma u oknamatal píše:Mám podobný problém..zatíká mi do LZ dveří,když dveře otevřu,tak voda vyteče..aspoň mi nezatíká do auta..
Až to vyřešíš,tak dej vědět..
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
airbone
- Klubové ID: 1836
obavam sa ze guma u okna to neni. Cital som o tom dost na bimmerforums. Je to odlepene alebo nepriliehajuce nejake tesnenie pod platom dveri. Je treba rozobrat cele dvere. Voda nevyteka cez spodny otvor na dverach vonku, ale vteka do auta..... Je mi z toho nanic, auto mi stoji vonku a uz druhy den tu bezprestavky prsi.... Skurvene nizozemsko.... V sobotu to musim dat dokopy .... Inac, tu je riesenie tohto problemu:Huska píše:na sraze ti řeknu co vyměnit ... v 90% je to guma u oknamatal píše:Mám podobný problém..zatíká mi do LZ dveří,když dveře otevřu,tak voda vyteče..aspoň mi nezatíká do auta..
http://www.m5board.com/vbulletin/showth ... ?p=1139372
a tu navod na opravu:
http://www.louv.tv/cars/m5/leakydoor/leakydoor.html
airbone
- Klubové ID: 1836
Takze problem bude coskoro dufam vyrieseny.... Takze pre tych, co maju podobny problem - zatekanie,alebo vodu pod dverami na prahu - diagnoza - odlepena vodotesna bariera v dverach. Voda namiesto toho,aby v dverach smerovala cez kanal do odtoku, vteka pod dvere cez odlepenu barieru. Tam sa kumuluje a nema odkial von, po naplneni tohto priestoru zacne vtekat do auta.... (
) Rychle riesenie je dat dole tapacirung dveri (navod hore v linku, pozor na airbag kto mate), nahriat ten cierny tmel cim je bariera prilepena a skusit prilepit znova. Lepsie riesenie je vymena celej bariery za novu vratane poriadneho pretesnenia. Akurat som bol v BMW v holandsku, pytaju za vymenu 160eur, co sa mi zdalo prehnane. Bariera (angl. vapour barrier) stoji 20 eur, a zvysok praca.... Tak som objednal, a spravim to sam, tmel mi slubili, ze mi daju.... Dufam ze to bude uz zajtra, alebo najneskor v pondelok, aby mi este dovtedy nevytopilo auto. Po vymene ma bude cakat este demontaz a susenie zadnych kobercov a calunenia.... Robil to uz niekto? Co vsetko potrebuje ist vonku a ako nato????
airbone
- Klubové ID: 1836
ras11
a nemoze byt iba jednoducho zapchaty ten spodny otvor kade ma ist voda z dveri von? potom by sa hromadila v dverach kym by nepretiekla cez vnutorny okraj a sup dnu do auta...
stoji myslim za to skusit zospodu dveri iba posturat v tom otvore nejakym drotom, hmmm? ak je ten otvor ok, tak posturanie nic neurobi, ak je upchaty malo by nieco vytiect, mal som nieco podobne na niektorom predchadzajucom aute (nie bmw) a dosledok bol ze vo dverach to pekne zblnkalo po dazdi, cakal som kedy stade budem pocut este nejake zaby...
Merlin
- Klubové ID: 1234
Na 99% je to ta vodotěsná zábrana ve dveřích. Dělal jsem to asi před třemi mesíci na L i P zadních dveřích. Nejvíc času mi zabralo přijít na to jak vyndat boční záclonky. Když víš jak na ně je to půlminutová záležitost. Řešil jsem to opatrným odtržením tý pěnový zábrany a novým podlepením černým bitumelovým lepícím a těsnícím tmelem. Zatím nezatéká. Origo je tam oboustraně lepící páska, ta se v dolní části odlepila a voda tekla na práh. Když pak otevřeš dveře vyteče ven. Oprava není nic složitého.
Zdeněk
Zdeněk
airbone
- Klubové ID: 1836
ras11:
otvor som skusal prerazit, je cisty a voda v dverach nie je, takze je to na 100% ta izolacia "vapour barrier".
merlin:
Mam uz tu izolaciu, stala okolo 20 eur. Vymenim ju celu. U BMW mi dali tu pasku, na nej je nanesene take cierne hovno, ocividne to tesnenie/lepidlo. Nemate s tym niekto skusenosti ako to aplikovat? Oni mi tvrdili len to nalepit na tu izolaciu a nasledne na dvere.... Dufam ze to bude fungovat a prestane to tiect.....
merlin:
airbone
- Klubové ID: 1836
Takze vodotesnu izolaciu som vymenil dnes rano. Vcera zas dost prsalo a uz toho mam plne zuby (toho pocasia tu v NL). Nie je to ziadna veda, tapacirung z dveri sa da dole raz dva, potom treba odlepit tu izolaciu a poriadne dvere ocistit od tmelu a nakoniec poriadne a presne nalepit novu. Na lepenie som pouzil specialny cierny tmel ktory je naneseny na paska, vypytal som si ho u bmw. Bolo to trochu malo, tak izolaciu som hore musel dolepit obycajnym lepidlom, ale podstatne je aby bola poriadne utesnena dole a po bokoch. Dokopy robotka tak na hodinku - hodinku a pol vratane dvoch prestavok na cigaretku...... Tak uvidim ako pochodi moje dielo ked zacne zas prsat (tu v NL je to otazka par minut...). Uz sa neviem dockat.
mamouschek
airbone
- Klubové ID: 1836
Elektro
airbone
- Klubové ID: 1836
Elektro: urcite sa nato kukni, aby si nemal v aute raz povoden. Navod na demontaz najdes o par prispevkov vyssie v linku.
Otazka: Chlapi, poradte mi co vsetko potrebujem spravit, aby mohol vybrat koberce/calunenie a vysusit priestor??? Ako sa davaju dole zadne sedacky, ako je tam ten koberec uchyteny apd apd, proste potrebujem to rozobrat..... Kazdy napad vitany. Mam z toho nervy, rosia sa mi vnutri okna ako svina, musim tu vodu spod koberca dostat von. Musim mat stale A/C, aby mi to nerosilo...
