auto netáhne
rosi
#1 Příspěvek od rosi »
ach jo tak mám zase problém,spravil jsem podávací čerpadlo, vyměnil naftový fitr a 2 dny bylo auto v pohodě dnes ujedu 5 km a při jízdě do kopce to přestane jít do otáček a motor brzdí jako kdybych místo na plyn dupal na brzdu.Jel jsme 20, plyn až na podlaze,spotřeba nafty 20 litru na metr povolil jsem plynovej pedál a trochu se to rozjelo,přidal jsem a zase to brzdilo,naštěstí se to trochu vzpamatovala tak jsem dojel domu.Zítra jsem objednaný na diagnostiku tedy jestli tam to auto vôbec dostanu tak jsem zvědavej co to bude.
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Váha vzduchu
wojta
#3 Příspěvek od wojta »
jasná váha vzduchu
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
kámo čerpadlo!!!!!
nesedí tak jak má,nebo tahá vzduch,nebo tak neco.Zažil sem to a je to dost brutál hlavně na křižovatce.
:roll:
Skus dolít tak 10 litrů paliva a jestli bude opět všechno v poho,tak je to ono.
:roll:
rosi
#5 Příspěvek od rosi »
nádrž mám plnou a dělá to furt jenom teď ve vyšších otáčkách,no díky za rady ale dnes ve 4 jedu na diagnostiku a pak vám dám vědět co objevili,doufám, že je ot jenom nějaký čidlo jinak nevím :rock:
rosi
#6 Příspěvek od rosi »
Tak jsem se vrátil z diagnostiky.Chyba je v podávacím čerpadle nemá správný tlak a tím pádem nedává tolik nafty kolik motor potřebuje, zítra jsem objednaný na výměnu. Jsem zvědavý kolik to bude stát.
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
No vidíš to.A ani by si to do něj neřekl.Viď?Taky by sem tomu nevěřil,kdyby sem to nezažil.
:roll:
pysta
#8 Příspěvek od pysta »
Ved hore pises ze si ho "spravil" ... inac symptomy su presne na podavacie cerpadlo.
rosi
#9 Příspěvek od rosi »
pysta píše:Ved hore pises ze si ho "spravil" ... inac symptomy su presne na podavacie cerpadlo.
spravil ale jenom elektriku,ale tlaky mi změřili až na diagnostice.
rosi
#10 Příspěvek od rosi »
Tak že podávací pumpa je vyměněná , auto jede jako drak,bez cukání,platil jsme 7 150, z toho pumpa stála 6 500,ještě mi technik zkoušel nezávislé topení a senzor deště a mazal chyby, tak že cena se mi zdá příznivá.
