Neodpovídající spotřeba u 540ia
bmw325ia
#1 Příspěvek od bmw325ia »
Mám 540ia E34 a jezdím po Praze 90% 10% po dálnici a už cca měsíc mám spotřebu 21l/100km a před tím cca 15l/100km. Styl jízdy je stejný nějak extra ho nešetřím a občas chce někdo závodit,ale nic extrémního. Někde se stala chyba,ale netuším kde otáčky jsou stejné,zvuk také,plynulost jízdy také tak mi prosím poraďte kde mám hledat?
Děkuju
fotobobo
#2 Příspěvek od fotobobo »
bmw325ia píše:Mám 540ia E34 a jezdím po Praze 90% 10% po dálnici a už cca měsíc mám spotřebu 21l/100km a před tím cca 15l/100km. Styl jízdy je stejný nějak extra ho nešetřím a občas chce někdo závodit,ale nic extrémního. Někde se stala chyba,ale netuším kde otáčky jsou stejné,zvuk také,plynulost jízdy také tak mi prosím poraďte kde mám hledat?
Děkuju
Zavolej si do BMW, a rekni jim to. Napoji to na pocitac
a uvidis...
21l / 100 je nejak moc, ja jezdil s 5.0 8 valec a tolik nezral...
bmw325ia
#3 Příspěvek od bmw325ia »
Jsem zapomněl na diagnostice jsem byl a nic nehlásila a jeden mechanik ke kterému jezdím to prohlídnul a nic nenašel,ale přišlo mi že se v tom nechce moc hrabat,asi by to na něj bylo moc...
Já myslel jestli se někomu nestalo něco podobného a neví co by to mohlo způsobit
bas2
#4 Příspěvek od bas2 »
Lambda sondy nebo vaha vzduchu...
Demostenes
#5 Příspěvek od Demostenes »
bas2 píše:Lambda sondy nebo vaha vzduchu...
Diry ve vyfuku, senzor klikoveho hridele nebo vacky, rozdelovac.....Muze to byt tuna veci.
Ale je fakt, ze lambdy, nebo vahu bych vyzkousel prvni. Ale jeste predtim bych sel na diagnostiku.
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
:roll: Dyk píše, že byl na diagnostice a nic. :roll: Čidlo vačky nebo lambdy by diag. určitě ukázala..
Nemůže lhát počítač na spotřebu? 8O
Demostenes
#7 Příspěvek od Demostenes »
Maxiczech píše::roll: Dyk píše, že byl na diagnostice a nic. :roll: Čidlo vačky nebo lambdy by diag. určitě ukázala..
Tema lembdama si nejsem uplne jisty. Diganostika pozna, je ze je to KO, nebo mimo hodnoty. Ale pokud to jen meri nepresne v ramci hodnot, nepozna nic.
