Jak to funguje při studeném startu?? Benzín..
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Je u E39 nějaký automatický sytič nebo obohacovač směsy?? Strašně špatně mi to studené startuje a už jsem vše vyzkoušel (2x diagnostika, nové svíčky, filtry, vyčištěná klapka a váha vzduchu, změřen tlak benzínu a všechny zapalovací cívky)...
Vše je OK. Už nevím co s tím.... :(
Poraďte prosím! Díky
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Něco jako automatickej sitič to určitě má.Myslím,že jsou tam 2 čidla na teplotu motoru.Jedno je pro budíky a druhé pro řídici jednotku.Skus se mrknout na to čidlo.
Maxiczech
#3 Příspěvek od Maxiczech »
Tak tak.. Při studeném motoru jde do válců bohatší směs.. Jsou tam na to čidla, jak píše.. :wink:
Marten
#4 Příspěvek od Marten »
Ale já tam mám jedno dvojité čidlo, které taky ukazuje teplotu na přístrojích a to druhé jsem nenašel...
