jaké svíčky do 528i E39?
BMWAK
Marrtin
- Klubové ID: 4041
BMWAK
fix
- Klubové ID: 1145
BMWAK
TOMe39
Checker
Dal jsem do sve 525i NGK o kterych mluvite a zadny rozdíl jsem nepocítil....pri procitaní manuálu k tomuto vozu jsem zjistil, že od vyroby předepsané jsou svíčky BOSH....tzn. že teď bych tam dal to, co tam patří od výroby...co doporučuje výrobce raději než experimentovat.....
Toto téma mě jinak taky dost zajimá, byl bych rád kdyby se připojilo více lidí se svými zkušenostmi a radami.
Birkoff
- Klubové ID: 989
Měnil jsem dvakrát (M62) jednou Bosch podruhé NGK. Rozdíl žádnej. Oboje předepsány pro můj motor. Mohu vřele doporučit.Checker píše:Dal jsem do sve 525i NGK o kterych mluvite a zadny rozdíl jsem nepocítil....pri procitaní manuálu k tomuto vozu jsem zjistil, že od vyroby předepsané jsou svíčky BOSH....tzn. že teď bych tam dal to, co tam patří od výroby...co doporučuje výrobce raději než experimentovat.....
Butch5
miloshm
- Klubové ID: 1992
Ohledně svíček mám teď novou zkušenost (třeba to pomůže těm, co jezdí na lpg). Vyměnil jsem svíčky za nový a dal tam už vyzkoušený Bosch FR78X a po ujetí cca 200 km to začlo při akceleraci na lpg cukat tak, že se skoro nedalo jet
- na benzín nebyl problém. Po konzultaci se servisákem přes lpg jsem dal svíčky Brisk DR15YS (určeny přímo na lpg) a už to zase jede perfektně
. Svíčky Bosch se údajně dost liší podle toho, kde byly zrovna vyrobený a tak to na ně jednou jede a podruhý nemusí.
Mafa
Re: jaké svíčky do 528i E39?
Zdravim, mám jen dotaz, lze použít do M52B28TU svíčky BKR6EK ikdyž jsou předepsané EQUP? názory se dost liší kdy někdo říká že v double vanos 6EK nefungují. A zajímá mě to jen kvuli LPG, kdy je mi doporučováno svíčky s méně elektrodama. Tak jen jestli to někdo nemá vyzkoušené? Jinak tam dam co tam patří a bude klid, jen mi jde o to lpg zda to nebude lepší. Díky
laik
Někde tu nedávno na foru padlo, že dávat svíčky na LPG je k ničemu. Dávat, co tam patří.
Mafa
To jo, nechci svíčky určené na lpg, také ty BKR6EK jsou jiné oproti těm EQUP jen v tom že mají 2 elektrody a nejsou platinové, jinak jsou to normální svíčky doporučené výrobcem pro M52 motory.
LUBEC
- Klubové ID: 887
Jezdim taky lpg v m52 i m54, dvouelektrodovy svice 6EK a naprosta spokojenost.
Menim po 30tis
Menim po 30tis
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
ACDC
- Klubové ID: 2156
Používáme brisk už léta na LPG a bez potíží. Výměna tak po 20kkm, za ten peníz..S jinýma jen potíže.
Mafa
Díky LUBEC jsem tam dal BKR6EK a motor jde nádherně
