Podavací čerpadlo, plovák
Kaspi
Tak co,pomohlo to nebo mas spinavy trencle zbytecne?Player1 píše:Tak jsem nasazoval tu hadičku z toho čidla do sání a zjistil jsem že je plná oleje. Jak by taky mohla být bez oleje, když vede zespoda sání... Tak jsem ji profoukl (a pěkně mi to zachcalo trenky olejem) a doufám že už to zase pojede jak raketa
Nepousti ti turbo dost olej? Prece jen olej kterej se dostane do sani hned sezere motor,tam se asi moc nema kde hromadit. Aby byla ta hadicka plna oleje se me nak nezda.
Player1
- Klubové ID: 754
Jo, pomohlo, jede to normálně. No já se ani moc nedivím, že byla plná oleje. Ten vývod na tu hadičku od sání je na spodní straně, takže tam ten olej nateče docela jednoduše. Jinak v sání moc oleje nebylo, nic z toho neteklo
, takže myslím že normál. V té hadičce ten olej musel být nashromážděnej za dlouhou dobu-nikdy jsem neměl sání dole, až doteď. Ještě musím nechat seřídit čerpadlo, po tom, co jsem měnil hlavu to celkově moc nejede
