Hučení vrtule chlazení (hrůza :/)E39 Touring r.v. 2000
George_007
- Klubové ID: 1884
Ahoj všem, potřebuji poradit. Auto jsem koupil jako bouračku na předek, opravilo se a začal jsem s nim jezdit cca říjen/listopad loňského roku. Vše bez problemů až do doby, kdy začaly být venku teploty nad 26ºC. Při těchto a vyšších teplotách se spouští vrtule a hrozně HUČÍ, čím větší otáčky, tím větší hučák. Ať jedu ve městě nebo mimo, vrtule stale hučí. Někdy si připadám jako když mám vrtulník a ne auto:). A další věc, že auto v tuhle chvíli prostě přestane mít ten správný tah, nejede, je to chcíplé.. Může to mít nějakou spojitost? Do te doby auto jezdí tak jak má...
Jinak jsem ještě nespozoroval aby se točila ta menší vrtule vpředu, to má být chlazení klimy, nebo taky částečně pomáhá chladit sytém? Mohlo by to být ono, že je ta přední, menší vrtule nefunkční? Když vás někoho něco napadne, písněte sem pls...
psena
- Klubové ID: 58
Me taky vrtule huci jao bych mel turbo...ale pouze kdyz zastavim, popripade jedu v kolone.Staci mit otacky kolem 2000 a za cca 5 sekund viska vypina a huceni postupne zmizi.
POkud pouzivas klimu, tak by se samozrejme mela ele. vrtule tocit, pokud se netoci tak Ti jde na chladic motoru horkej vzduch a zadna visko vrtule uz to nezvladne.
Predevsim je to ale nebezpecne pro klimatizaci takovou.Ele vrtuli sprovozni co nejdriv, pokud se netoci a nebo nezapinej klimu.
George_007
- Klubové ID: 1884
[quote="psena"]Me taky vrtule huci jao bych mel turbo...ale pouze kdyz zastavim, popripade jedu v kolone.Staci mit otacky kolem 2000 a za cca 5 sekund viska vypina a huceni postupne zmizi.
Predevsim je to ale nebezpecne pro klimatizaci takovou.Ele vrtuli sprovozni co nejdriv, pokud se netoci a nebo nezapinej klimu.[/quot
Dik za odpoved. A myslis ze je to normalni? Myslim ted tu velkou hlucnost.... To je fakt hroznej ramus, snad to mam dobre opravene. Ja uz tu ele. vrtuli mam, jenom nemam cas ji prehodit
. No doufam ze to bude tim... Btw: ty znas Tomase z bmwpower?
George_007
- Klubové ID: 1884
psena
- Klubové ID: 58
Tomase neznam osobne, me servisuje Dusan.George_007 píše:psena píše:Me taky vrtule huci jao bych mel turbo...ale pouze kdyz zastavim, popripade jedu v kolone.Staci mit otacky kolem 2000 a za cca 5 sekund viska vypina a huceni postupne zmizi.
Dik za odpoved. A myslis ze je to normalni? Myslim ted tu velkou hlucnost.... To je fakt hroznej ramus, snad to mam dobre opravene. Ja uz tu ele. vrtuli mam, jenom nemam cas ji prehodit. No doufam ze to bude tim... Btw: ty znas Tomase z bmwpower?
Jinak visku bych musel slyset abych ti rekl, jestli je to vic nebo min, nez je "bezne"
George_007
- Klubové ID: 1884
Znám je oba a vrtule mi hučí takypsena píše:George_007 píše:Tomase neznam osobne, me servisuje Dusan.psena píše:Me taky vrtule huci jao bych mel turbo...ale pouze kdyz zastavim, popripade jedu v kolone.Staci mit otacky kolem 2000 a za cca 5 sekund viska vypina a huceni postupne zmizi.
George_007
- Klubové ID: 1884
Takze predni vrtuli klimy jsem koupil novou a vymenil ji, ta stara opravdu nefungovala. Nova se roztoci po zapnuti tlacitka klima a kdyz je velke horko, preradi na druhou rychlost
. Auto uz ve velkem horku nevari, takze diky za radu! No a ted spatna zprava, teda aspon pro me
. Ta druha, vetsi vrtule, kdyz je venku vetsi teplo, tak se vlastne stale toci a hrozne huci + strasne spadne vykon.. Ja uz fakt nevim co s tiiiiiiim. Poradite mi nekdo, nez budu muset navstivit BMW a vykrvacet tam?
Visko spojku jsem menil cca pred 2 mesici, koupil jsem uplne novou, ale ne original z bmw, myslite ze to muze mit vliv? V normalnim pripade by prece mela ta vrtule nekdy okolo 2000 otacek, se prestat tocit, nebo ne? No a me se vlastne toci az dokonce... Diky za kazdou radu a nazor...
Ahoj, nevím proč to pořád tak nějak řešíš. Pokud je venku takovej pařák tak je to opravdu normální. Moje auto to dělá taky. pokud je venku tak cca 28 tak se nezapne.. pokud je teplota přes těch 28 tak se sepne a točí se i když točím 4000 otáček tak pořád se točí. Jinak hučí to taky jako kráva.. Opravdu bych řekl že je to normální. Napsalo ti to víc lidí.....
George_007
- Klubové ID: 1884
Hm resim to proto, ze me to hrooozne ubere vykon + se spousti uz kdz je nad 20 stupnu, tak proto to resim..Aktel píše:Ahoj, nevím proč to pořád tak nějak řešíš. Pokud je venku takovej pařák tak je to opravdu normální. Moje auto to dělá taky. pokud je venku tak cca 28 tak se nezapne.. pokud je teplota přes těch 28 tak se sepne a točí se i když točím 4000 otáček tak pořád se točí. Jinak hučí to taky jako kráva.. Opravdu bych řekl že je to normální. Napsalo ti to víc lidí.....
