Kde nechat vyměnit olej v automatu?
Tomcat14
- Klubové ID: 564
ajfel
- Klubové ID: 321
koumi
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Birkoff
- Klubové ID: 989
Přesně tak. Podle BMW je náplň doživotní tzn. než ti převodovka umře.Tomcat14 píše:BMW říká nemusí se měnit. Výrobce převodovky ZF říká každých 100tis. Tak si vyberme?????
Jinak o tomhle tématu je rozsáhlá diskuze v 7-er části.
Vlasta
- Klubové ID: 148
By mě zajímalo, co ti tam daj za olej, protože 2/3 z tý sedmičky dělá olej + sada filtru.ajfel píše:nebo dat tretinu v servise, kde delaji automaty ...Tomcat14 píše:Vyplatí se s tím nějak laborovat a nebo raději dát 7000,- v BMW?
v ov vim, pokud ses pobliz .. tak zkusim najit kontakt ...
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Marten
No to je radost číst... 1150,- za litr
Nechal jsem si měnit olej v servisu, kde dělají jen automaty...
Cena byla 6500 Kč. Dělal se několikrát výplach oleje, protože z měniče olej vypustit nelze a vždy tam několik litrů zůstane. Bylo mi sděleno, že se v převodovce olej ještě neměnil, takže nešel povolit ani kontrolní šroub. Dali mi teda druhou vanu. Olej co dávali měl žlutou barvu (označení si přesně nepamatuju), ale techik říkal, že to předepisuje várobce. Když jsem se doptazoval v BMW, tak mi řekli, že výplachy nedělají. Proto jsem volil tuto variantu. Jinak mi to měnily ve Firmě KAPS v Kojetíně.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Výplachy nedělaj, protože jsou na to přípravky - speciální - zahnutý trubky (pro každý typ jarmary jiný), který se strčej až dolů.
ajfel
- Klubové ID: 321
filtr stal 1000Kc, oleje se menil jen ten, co vytekl, ten puvodni byl jety, ale ok. uz ani nevim, kolik toho bylo ...Vlasta píše:By mě zajímalo, co ti tam daj za olej, protože 2/3 z tý sedmičky dělá olej + sada filtru.ajfel píše:nebo dat tretinu v servise, kde delaji automaty ...Tomcat14 píše:Vyplatí se s tím nějak laborovat a nebo raději dát 7000,- v BMW?
pry se s tim takhle pocita a pokud se to dela v intervalech, v jakych ma, je to normlani postup.
jinak jedine x-krat proplachovat nebo demontovat prevodovku ..
olej byl nejaky ze sudu ... a jelikoz tam meli nekolik rozebranych automatu, vcetne bmw, docela aut .. veril jsem, ze vedi , co delaji.
bylo to tady:
http://www.jptransmissions.cz/
petr
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Birkoff
- Klubové ID: 989
Tomcat14 píše:Tak jsem byl v AutoBase, že se objednám na výměnu a na příjmu oprav mi řekli ať v žádném případě na to nesahám. Je tam celoživotní náplň a prostě se nemění. Zejména ne v případě, že nikde není únik a řadí normálně.
Co mě ale opravdu dráždí je politika BMW a potažmo výrobce ZF. BMW předražuje vše, co je jen trochu originál - viz ten olej Esso LT 71141, teď ho kupuju za 170,-Kč bez DPH a ZF dlouhá léta tvrdí lít jen a jedině to esso a najednou letos - světe div se, doporučují produkt ZF Lifeguardfluid5 a nic jiného. Nikdo pořádně neřekl specifikace, natož co to vlastně je za olej. Podle toho že má stejné číslo BMW 83229407807 s tím Esso olejem, tak to přestávám řešit a prdnu tam to Esso a filtr od Filtranu. Opravdu na tu "bandu" nemám náladu.
Vlasta
- Klubové ID: 148
V manuálu sice píšou, že náplň v automatu u E39 530d je celoživotní,mně však bylo v servisu řečeno, že mají od BMW technickou informaci, že se má měnit (říkali snad 100-120 tis. km).
koumi
Birkoff
- Klubové ID: 989
Jasně, pak mi vysvětli servisní informaci výrobce: Olej měnit ve 120tis Km a pokud je extrémně zatěžovaná při 90tis Km. Tohle je informace přímo od ZF.koumi píše:Servis chce tiez zarobit a preto blafuje, plno automatov zacalo haprovat po vymene oleja... a este jeden postreh, kupil som bmw 525da a volal som kamaratovi, specialistovi na generalkovanie prevodoviek, a povedal ze tak ako hovori bmw olej sa nemeni, pokial dobre preraduje a je dost oleja, tot vsjo
ajfel
- Klubové ID: 321
az prestane, bude to v prdeli, co?? ....koumi píše:Servis chce tiez zarobit a preto blafuje, plno automatov zacalo haprovat po vymene oleja... a este jeden postreh, kupil som bmw 525da a volal som kamaratovi, specialistovi na generalkovanie prevodoviek, a povedal ze tak ako hovori bmw olej sa nemeni, pokial dobre preraduje a je dost oleja, tot vsjo
olej proste pravidelne menit ...
dozivotni napln rozhodne nevydrzi 250tkm ...
petr
martin33
- Klubové ID: 1171
Tomcat14
- Klubové ID: 564
rades
Taky řeším jestli vyměnit nebo ne.Je to debata pořát dokola.Jeden tvrdí vyměnit,druhý zase ne.Docela bych si oddychl,kdyby na to byl jednotný názor,ale toho se asi nedočkáme.Mám 540iA a najeto 160tis. Převodovka řadí v poho,ale docela jsem z toho špatnej,abych něco nezanedbal a převodovka se nevysypala jen kvůli tomu že jsem nevyměnil olej. Nevíte někdo nějaký spolehlivý servis v okolí olomouce nebo šumperka?díky.
Pavel H
- Klubové ID: 98
