Pomoooc..... Nestartuje!!!
BMWBMW
#1 Příspěvek od BMWBMW »
Ahojte, mam problem s 530D rv.2002 auto znicoho nic prestalo startovat.... :( :( :(
Mal son dojazd cca 50km tak som natankoval, prisiel som domou a auto prestalo startovat, iba ho toci toci a nic......
Ak niekto vie tak prradte....
Za kazdu radu vopred dakujem
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
toho může být víc... už se to tu řešilo mockrát,dej hledat....
pokud bys měl konkrétní dotazy,tak se ozvi.. 777/173756
Doktor1
Klubové ID: 78
#3 Příspěvek od Doktor1 »
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
nechci z tebe dělat troubu ale hlavně zkontroluj jestli jsi tam nenalil benzín...muže se to stát je to náhoda...
BMWBMW
#5 Příspěvek od BMWBMW »
benzin som tam nenatankoval, napadlo to aj mna ale hned som to skontroloval na blocku a bola to nafta :D :D :D
Bol som si v aute pre dake veci, tak som len tak skusil nastartovat a nakoplo na prvy krat.... 8O 8O 8O
Vsimol som si ze niekedy ked potocim klucik do druhej polohy rozsvietia sa kontrolky a nieco zacne tak cudne vrcat ako ked vrci pes, (lepsie prirovnanie ma nenapadlo) :D :D :D
Vrci to spod sofera...
Nemohlo by to byt napr. cerpadlo?
Nemate niekto skusenosti s odchadzajucim cerpadlon??? Ze ako sa to prejavovalo...???
BMWBMW
#6 Příspěvek od BMWBMW »
:?: 8O :?: .... :idea: ?
BMWBMW
#7 Příspěvek od BMWBMW »
Dalsia vec co sa mi stala je ze ked som isiel po dialnici cca 180 tak znicoho nic trhlo autom a prestalo tahat ako keby nedostalo naftu tak som spomalil na 130 a islo vpohode. Auto som dal do servisu, na diagnostike vra vsetko ok. Vraj nezistili ani ziadne problemi zo startovanim.....
landys
#8 Příspěvek od landys »
Ať nezakládám nový a přitom stejný předmět...
Když hodně proženu a zahřeju E34 535i, tak pak třeba za 5 minut po vypnutí nenastartuju. Má to snad nějaké teplotní čidlo a nebo je kotva choulostivá na teplo, nebo čím by to mohlo být? Po roztlačení normálně staruje, po vystydnutí taky... Už mě to v koloně nebo na semaforu párkrát pěkně vytrestalo - už nevypínám :-)
