Pocitac do E34 RV 95 TDS
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Koukal jsem se na ruzne typy E34 TDS a nejaka ma v pravo u radia
pocitac, a nejaky ma 5 knofliku a nejaky jich ma asi 10.
Nevi nekdo jakej je mezi nima rozdil? Diky
Pietro
#2 Příspěvek od Pietro »
Ten "víceknoflíkovej" má navíc třeba ovládání nezávislého topení... Pak byla ještě našlápnutější verze, a ta počítala i spotřebu, dojezd, kodovala auta, atd...
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
No spotřebu snad počítá už ta obyč "víceknoflíková" verze ne?
A zajímalo by mně jestli je problém upgradovat to z tý "méněknoflíkový" verze na tu "víceknoflíkovou" verzi,když už tomu tak říkáte :D
RostaO
#4 Příspěvek od RostaO »
Kail píše:No spotřebu snad počítá už ta obyč "víceknoflíková" verze ne?
...upgrade lze. Ale je potiz sehnat dieselovej pocitac (je jinej nez benzinovej). Vice info sem dodaji povolanejsi, ze Martinezi :wink:
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Zajímá mně,jestli je nutný měnit ještě něco jinýho než tu samotnou krabičku v palubce,zřejmně se musí měnit i řídící jednotka atd,že?
fotobobo
#6 Příspěvek od fotobobo »
Kail píše:Zajímá mně,jestli je nutný měnit ještě něco jinýho než tu samotnou krabičku v palubce,zřejmně se musí měnit i řídící jednotka atd,že?
To by me taky zajimalo, zatim jsem videl jen dva typy.
Ten vice knoflikovej a mene knoflikovej.
Zajimalo by me co vsechno umi ten mene knoflikovej
a co vse umi ten vice knoflikovej :)
Kazdopadne, je vice rozsirenej ten mene knoflikovej ...
Reno
Klubové ID: 798
#7 Příspěvek od Reno »
a lepší:
funkce: hodiny, průměrná spotřeba, dojezd, průměrná rychlost, venkovní teplota
nastavení nez.topení, stopky, předpokládaný dojezd, rychlostní limit a kódování
Reno
Klubové ID: 798
#8 Příspěvek od Reno »
jinak na tom velkém BC se dá dostat ještě k dalším funkcím, ale je potřeba jej odemknout.
Umí ještě prům spotřebu na 100km, za hodinu, napětí v sítí, změnit zvuk klaksonu a další.
Ale všechno už to tady bylo :wink:
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
A když sme u těch funkcí,jak tam píšeš u víceknoflíkovýho že se přes něj nastavuje nez. topení,to znamená že každá co má ten víceknoflíkovej má automaticky i nez. topení???
Pietro
#10 Příspěvek od Pietro »
Já mám ten, co je na prvním obrázku, dají se na něm nastavit dva spínací časy, nastavení funguje normálně, ale nic, co by se podobalo nez. topení, jsem na autě nenašel... Tak bud to nekdo vyndal, a nebo nevim..
ajfel
Klubové ID: 321
#11 Příspěvek od ajfel »
Kail píše:A když sme u těch funkcí,jak tam píšeš u víceknoflíkovýho že se přes něj nastavuje nez. topení,to znamená že každá co má ten víceknoflíkovej má automaticky i nez. topení???
ne
Pavel H
Klubové ID: 98
#12 Příspěvek od Pavel H »
Je tam jina kabelaz. Uz se to tu řešilo. Treba http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 79&start=0 a další a další témata...
fotobobo
#13 Příspěvek od fotobobo »
Reno píše:Obrázek
a lepší:
A ten nahore (horsi) ten umi co?
Ja potrebuju nejvic aby mi to merilo momentalni
spotrebu a dojezd. Umi to ten horsi?
Kail
Klubové ID: 1612
#14 Příspěvek od Kail »
Zkus tohle http://www.bmwe34.ic.cz/ a nalevo dej "OBC",dozvíš se tam spousty věcí ohledně funkcí atd...
slapec
#15 Příspěvek od slapec »
Sel by dodelat do TDSa pocitac kdyz mam jenom analog. hodiny??? :?
BMWAK
#16 Příspěvek od BMWAK »
hehe,taky jsem si myslel že bude prdel vymněnit hodiny za velkej BC :lol: po měsíci mi to přešlo a měnnil jsem uplně všecky kabely v celím autě,musel jsem napojovat zásuvku-motor/kastle atd...moooc fajn práce.ael funguje...
fotobobo
#17 Příspěvek od fotobobo »
slapec píše:Sel by dodelat do TDSa pocitac kdyz mam jenom analog. hodiny??? :?
lol, ty mas jen analogove hodiny? co tam mas za motor?
Co je to za BMW? analog jsem naposled videl v nejake 318 z roku 90
slapec
#18 Příspěvek od slapec »
e34 525 tds. No vybavu mam docela dobrou, ale ten velkej BC by se hodil :wink:
slapec
#19 Příspěvek od slapec »
Ale treba jsem jeste nevidel TDS co by melo velkej BC... :?
Kail
Klubové ID: 1612
#20 Příspěvek od Kail »
Z těch hodin si nic nedělej :) ,analog je naprosto normální a když se koukneš třeba do nějakýho bazaru,najdeš tam tucty e34ek s analog. hodinama...Ale je pravda že v TDSách je většinou ten méněknoflíkovej BC,velkej je v 1 ze 100 :(
