530d ostrekovace svetiel a nezavisle kurenie
airbone
Klubové ID: 1836
#1 Příspěvek od airbone »
Zdravim, 530d mam len dva tyzdne, takze sa s nim stale zoznamujem. Jednu otazku mam ohladne nezavisleho kurenia, ako dlho bezi? Myslim tym, ked ma napriklad programovany start rano alebo hoci ho zapnem rucne, je nejaky cas za ktory sa automaticky vypne, alebe bezi dokym ho niekto nevypne? A okrem vzduchu, ohrieva to aj chladiacu zmes motora?
Dalsia otazka smeruje k ostrekovacom xenonovych svetiel, ktore mi riadne piju nervy. System ostreku po kazdom piatom stlaceni je idiotsky napad a je mi jasne, ze soudruzi v NDR udelali chybu.... Okno potrebujem omyvat dost casto a pritom ostrekujem vzdy aj svetla Nehovoriac o tom, ze to spotrebuje znacnu cast vody v nadrzke, furt mi to zadrbe celu prednu kapotu z penou a potom ked odparkujem auto, cele je ciste, len kapota je zajebana ako u zmrzlinarskeho auta. Najradsej by som ostrek spravil cez vypinac, ktory by jeho obvod odpajal. Nemate s tym niekto skusenosti???? Stavim sa ze niesom sam, koho to sere. Na mojom predchadzajucom autte (PASSAT) to bolo vyriesene tak, ze svetlomety sa ostrekovali len ked ste dlsie podrzali packu ostrekovaca, ale tu sa tomu vyhnut asi neda.....Co? A este jedna mala otazocka? Co je to ten intenzivny ostrekovac a co za kvapalinu do neho ide?????
Panaque
Klubové ID: 1062
#2 Příspěvek od Panaque »
Tak to mě taky pěkně se..!!! Zatím to řeším tak že vypnu světla a ostříkám, pak to nedělá... Ale 6l nádrž na pár km mě taky pěkně drtí!!! Přemýšlel jsem mu ty vysokotlaký trysky natvrdo zaslepit ale aby to neodkouřilo motorky... Nevím... Každopádně se přidáváým k dotazu...
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
Skor by som bol zato najst trebars poistku co isti motorcek ostrekovaca pre svetla a prepojit ju cez nejaky vypinac, ktory motorcek vyradi z cinnosti a v pripade potreby sa zas zapne a bude fungovat ako predtym.
Bruno75
#4 Příspěvek od Bruno75 »
Mno, k tym ostrekovacom fakt neviem poradit, inak plne suhlasim a pripajam sa k vyssie uvedenemu.
Ad nezavisle kurenie: nepises, ci to tam mas origo BMW alebo domontovane. Predpokladam ale, ze origo ma spinacie casy ON a OFF (toto len hadam; ja mam nezavisle kurenie domontovane).
Co viem urcite je, ze Webasto ma spinacie casy nastavitelne v 10 min. krokoch a da sa to nastavit aj cez dialkove ovladanie (link na slovenske navody k roznym Webasto produktom: http://www.webasto.sk/3112_3417.html ) Standartne je vypinaci cas nastaveny na 30 min. a plati pre kurenie aj pre vetranie.
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
Bruno75 píše:Mno, k tym ostrekovacom fakt neviem poradit, inak plne suhlasim a pripajam sa k vyssie uvedenemu.
Podla vsetkeho by malo byt origo to kurenie, ale aj tak, nemoze to byt webasto ak tam bolo od vyroby? Spinacie casy su tam ako hovoris, pre vetranie, pre kurenie a tak isto aj priame spustenie ON/OFF. To ovladanie je cez 16:9 bordmonitor. Dialkove ovladanie k tomu nemam, viem ze sa da dorobit, ale vraj to kostuje hodne penez. Inac dik za ten link s tymi navodmi, myslim ze typ kurenia ktory je v aute zistim, lebo sa mi mari, ze pod kapotou mam nalepku webasto a tam aj typ, musim to omrknut. Aj som myslel, ze po polhodine sa to vypne. Len tak ma to napadlo sa spytat, lebo minule som ho skusil spustit manualne, ale ked som ho vypol, vystupil z auta a zamkol ho, este stale ten bufik hucal a vypol sa asi az po 3 - 4 minutach. Inac by ma zaujimalo, kolko to berie nafty a ako aj funguje to vetranie vlastne, to asi nema s klimou nic spolocne, kdeze motor je vypnuty a kompresor nebezi, vsak? Tak to asi len luftuje vzduch ako ventilator myslim...
Bruno75
#6 Příspěvek od Bruno75 »
No, ze by to mohlo byt Webasto je pravdepodobne, na ich strankach sa pise, ze Webasto dodava pridavne prihrievanie do vacsich dieslov a zaroven ponuka rozsirujuce sady pre domontovanie nezavisleho kurenia. O tom som uz pisal do fora predtym. Ked mas original pridavne kurenie s ovladanim cez Bordcomputer, myslim si ze domontovať dialkove ovladanie by memusela byt az taka palka... Mozno by Ti stacilo toto: http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-64_1323/
Inak, tie stitky pod kapotou by mohli vyzerat asi takto: http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-64_1319/
To ze bufik huci este 2-3 min. po vypnuti je normalne a naviac ked kuri pri lavych prednych dverach mozes citit spalenu naftu (ma to kdesi na podvozku pod dverami svoj vlastny vyfuk).
Vetranie nema s klimou nic spolocne (nespusta sa kompresor), len to vyvetra auto (uzitocne hlavne v lete, ked mas auto pekne "vykurene" od slniecka... :-))
Spotrebu bufika presne nepoznam (pocas tejto teplej zimy som ho velmi nevyuzil) ale uvadza sa cca 0,25l/30 min. (zdroj: http://www.novosedlik.sk)
Inak, vyzera to, ze mas presne take iste Bawo ako ja, len tam asi mas par drobnosti naviac (monitor 16:9, lepsi comp). Ak sa mozem opytat, aku mas zhruba spotrebu? Ja jazdim mix dialnica/mesto, zhruba pol na pol a zerie mi to cca 8.0 l/100.
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
Dik za vycerpavajucu odpoved. Myslim ze nejaka firma doraba DO k nezavislemu kureniu, ale tusim to stoji okolo 6000sk, takze zatial sa uspokojim s programovanym startom. V aute mam kurenie uz od vyroby a pod kapotou na blatniku nalepeny stitiok WEBASTO s typom, takze je to webasto montovane v serii. No, bawo mam 530d 11/2002 193PS, avsak spotrebu kombinovanu okolo 7l (podla bordkomputeru-take normalne jazdenie aj mesto aj vonku). Rozdiel je v tom, ze mam manual oproti tvojmu steptronicu, takze preto o daco menej.... Auto mam len vyse dvoch tyzdnov, predtym som jazdil na passat v6 tdi tiptronic a zral mi tak okolo 8,3 - 8,5 , takze zo spotrebou bawa som nadmieru spokojny, ocakaval som viac. :D Teda, siel by som bez problemov aj do vyssieho dieseloveho objemu....
Bruno75
#8 Příspěvek od Bruno75 »
Diky :) , na ten moj Steptronic som trochu pozabudol :oops: , ale so spotrebou som tiez celkom spokojny, meste to sice robi aj do 12 l/100 (Bratislava, semafory...) a na dialnici prave 120 nejazdim...., ale aj tak je to dobre. Ak by som siel velmi setrne (co sa mi vacsinou nechce), mozno by som vedel atakovat aj tych 7. Inak, viez ze sa to neda zrovnavat, ale jazdim aj Opel Astra 1.6i a ten na dialnici pri 140 zere tych istych 8 - 8,5 l, ale benzinu. V meste sa vacsinou zmesti do 9,5..., ale je to polovicny objem, benzin a manual.
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
Este mam jednu otazku ak niekto vie, vyhrieva nezavisle kurenie (dodane v serii - webasto) aj chladiaci okruh motora, alebo len interier?
