Mam problem se strartováním. Přijdu k autu, otočím klíčkem, kontrolky naskočí, chci nastartovat, a ono nic. Kontrolky nepohasnou, všechno se tváří OK, ale startér se ani nehne. Když to pak zkusím třeba za půl hoďky, chytí na poprvé. Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Tak, tak. Bude to bordel. Nebo máš přidřenej pastorek. Někdy stačí jen poklepat na startér. Ale je divný, že za půl hoďky to natočíš. Pokud je to pravidelně, tak to bordel nebude. Možná kabely. Mrkni na kabely na startéru a pokus se je dotáhnout. Nebo je vytavené relé, které jde přes spínací skřínku na startér.
Taky so zkontroluj jestli máš dobrej kontakt od baterky. Já neměl pořádně dotaženou kostru a když jsem potřeboval větší proud z baterky (startovat) tak to občas šlo a občas ne!
