nevíte někdo co obnášejí (kdysi silentbloky dnes nějaké ) tlumiče zavěšení motoru 530 ky,proč jsou propojené hadičkou s el. ventilem.Zdá se mi že se jeden odporoučel,neboť motor po něm poskakuje celkem soběstačně až nezávisle a při vypnutí pěkně klepne (motor). Díky za projevenou účast.
Podla mna mas jeden z tych silentblokov pretrhnuty, alebo netesnu hadicku, nefunkcny ventil. Spravne sa tie silentbloky nazyvaju tusim bloky podpory motora a ich charakteristika sa meni v zavislosti od zatazenia motora. Su ako vidno podla hadicky, zrejme ovladane podtlakom z vakuovej pumpy. Takze urcite mas v kybli jeden z nich, preto motor vibruje, klepe apd apd.
jj tie hadicky su podtlak je tam este regulator.. .to neres... urcite budes mat utrhnuty lavy... teraz som to riesil... vymen oba a takisto aj na prevodovke... a nie len 1 neni to velka investicia... kupoval som v bmw... okolo 2500/Ks
v poho.... inak stale aj po vymene SB celeho motora aj prevodovky sa mi stale zda ze motor dot vibruje a sem tam sa rychloska pohne.. neviem ci je to ok alebo uz mi jebe...
