tyčky stabu na e34,jak na to?
ba95
Klubové ID: 1009
#1 Příspěvek od ba95 »
prosím o radu jak postupovat při výměně tyček stabylizátoru na předku,mam e34 520.díky moc za rady.....
Rendis
Klubové ID: 286
#2 Příspěvek od Rendis »
povolíš matky nahoře a dole...vyměníš stabilizační tyčku...našroubuješ matky a je hotovo.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
ba95
Klubové ID: 1009
#3 Příspěvek od ba95 »
je třeba to mít na heveru,jinak dík za radu
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
když to zvedneš budeš mít určitě lepší přístup.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
ManyP
Klubové ID: 102
#5 Příspěvek od ManyP »
ale pokud to chces zvednout na heveru tak hlavne obe kola jinak se ti to jedno kolo napruzi od teho co stoji na zemi a pak uz to nevydelas a ani nenandas pac ten stabilizator bude v provoznim stavu!!! proste bud nechat stat nebo zvednout ale tak aby obe byly ve vzduchu :-)
