Cau,mam par dotazu,budu rad za kazdou radu,nazor. dik
Steptronik e39,r.v.2001,najeto 155000km
Jaky olej byste doporucili??
Jak casto menit olej??
Ridici jednotka?synchronizace je nutna??
zda se mi ze je hlucnejsi nez byla pred rokem,zejmena pri 40kmh na 3,a pak 120kmh na 5,nebo to moc zkoumam
steptronic??
Cože??? Olej neměnit???
To si jako počkáš, až přestane řadit?
Pak tě nějaká výměna oleje nezachrání a připrav si šrajtofli na odtučňovací kůru...
Normálně by se měl měnit co 80 tkm, ale BMW nemá výpustný šroub na hydroměniči třeba jako Mercedes, tak Ti tam vždy minimálně třetina starého oleje zůstane, pokud teda celý měnič nevytáhneš.
Já měnič neřeším a normálně olej měním co 40 tkm a mám svatý klid.
Ty menis olej V PREVODOVCE kazdych 40.000km? To mi prijde dost jako overkill kdyz vetsina vyrobcu aut prezentuje automaty jako bezudrzbove s tim ze vymena oleje neni vubec nutna a realne se olej v prevodovce meni tak nekdy po 200.000kmTOMe39 píše:Cože??? Olej neměnit???![]()
- Klubové ID: 989
Někteří jedinci olej vyměnili a pak ji převodovka odešla do věčných lovišť, tak proto radši neměnit.
Jsem přesvědčen že je to právě tím, že se na to vybodli. Takže těžko něco doporučit po 160tis Km, že. Ono hodně záleží na stavu oleje, co tam právě je, né?
Jinak podle TIS se nemění. Prý doživotní náplň. Vím že je to blbost, ale co udělat aby to bylo dobře, že?
