Demostenes
Příspěvky: 1498 Registrován: pát 27.10.2006 00:00
Příspěvek
od Demostenes » pon 02.04.2007 12:16
Jak hodne je presny? Kdyz mi hlasi, ze mam jeste 50km dojezd, mohu tomu verit, nebo to v praxi znamena, ze mi kazdou chvili dojde benal?
Borec
Příspěvky: 192 Registrován: úte 13.01.2004 01:00
#2
Příspěvek
od Borec » pon 02.04.2007 12:24
Dej si benal do kanďáku, a vyzkoušej to. Cca 1-2km před uplným zastavenim zacne auto cukat to je cas na dolití šťávy.
Demostenes
Příspěvek
od Demostenes » pon 02.04.2007 12:25
Borec píše: Dej si benal do kanďáku, a vyzkoušej to. Cca 1-2km před uplným zastavenim zacne auto cukat to je cas na dolití šťávy.
Hmm, asi vazne jedine sance.
Miguel
Příspěvky: 1230 Registrován: pon 08.11.2004 01:00
Klubové ID: 1507
#4
Příspěvek
od Miguel » pon 02.04.2007 14:42
myslim, že dojezd ukazuje cca do 20km, pak už blikaj na počítači jenom čárky a to si myslim, že je nejvyšší čas.
RuDoSh
Příspěvky: 9984 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Klubové ID: 5
#5
Příspěvek
od RuDoSh » pon 02.04.2007 14:44
no i kdyz to ukazuje jen carky tak to jeste par km ujede..... aspon e39
landys
Příspěvky: 193 Registrován: stř 19.10.2005 00:00
#6
Příspěvek
od landys » pát 06.04.2007 14:19
Mě to ukazuje nulu při ještě cca 8 litrech, ale nejspíš to je rozhozený tím, že většinou jezdím na LPG...
Maxiczech
Příspěvky: 1883 Registrován: pon 11.07.2005 00:00
#7
Příspěvek
od Maxiczech » pát 06.04.2007 14:49
aha
Na to asi v Baworu kucí nemysleli, mno..
saaz
#8
Příspěvek
od saaz » ned 16.05.2010 16:07
to každopádně
když to počítá taky podle ujetých kilometrů má v tom zmatek
oldcool
Příspěvky: 14 Registrován: sob 15.05.2010 00:00
Klubové ID: 2442
#9
Příspěvek
od oldcool » ned 16.05.2010 22:43
mám E39 525tds tam když mi ukazatel dojezdu hlásil nulu tak jsem stím ujel ještě víc jak 40km a pak mám ještě E39 528i tam když ukazatel hlásí mín než 15 tak to začíná cukat.
tak nevím, nevím jak to ty kluci v baworu udělali.
pepino5xx
Příspěvky: 2506 Registrován: úte 15.04.2008 00:00
Klubové ID: 1859
#10
Příspěvek
od pepino5xx » pon 17.05.2010 06:55
U mé E34 při dojezdu 25km už chcípla. Pod dojezd 50km nechodím. Ale vždy tankuju při 20l.
Snejk
Příspěvky: 3118 Registrován: sob 17.06.2006 00:00
Klubové ID: 2166
#11
Příspěvek
od Snejk » pon 17.05.2010 09:15
hm u e38 i když sem dojel na 0 tak sem na pumpu vždycky dojel. nikdy mě to nenechalo. ona tam ještě nějaka ta rezervička bude
u e32 sem to i vyzkoušel a po 0 to jelo asi 10km a pak se to zastavilo... naštěsti u benzninky
524td
Příspěvky: 225 Registrován: pon 26.01.2004 01:00
#12
Příspěvek
od 524td » stř 19.05.2010 12:45
Mně to při dojezdu 17km přeskočí jen na čárky, jak to tu bylo již popsáno, ale dojel jsem ještě 21km na pumpu. Dojíždět nádrž do sucha nedoporučuju, může odejít čerpadlo.
