Svíčky? Cívky?
miloshm
Klubové ID: 1992
#21 Příspěvek od miloshm »
Díval jsem se na http://www.realoem.com/bmw/ a nemůžu ten volnoběžnej ventil najít a ani tam nejsou ty hadice co k němu vedou. Hledám blbě nebo tam prostě není všechno?
bas
#22 Příspěvek od bas »
miloshm píše:Díval jsem se na http://www.realoem.com/bmw/ a nemůžu ten volnoběžnej ventil najít a ani tam nejsou ty hadice co k němu vedou. Hledám blbě nebo tam prostě není všechno?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
06 - T-SHAPE IDLE REGULATING VALVE
miloshm
Klubové ID: 1992
#23 Příspěvek od miloshm »
bas píše:
Teda já su ale slepej! Díky moc!
miloshm
Klubové ID: 1992
#24 Příspěvek od miloshm »
Volnoběžnej ventil stačilo propláchnout technickým benzínem, nastříkat do něj WD40 a už to funguje.
miloshm
Klubové ID: 1992
#25 Příspěvek od miloshm »
miloshm píše:Volnoběžnej ventil stačilo propláchnout technickým benzínem, nastříkat do něj WD40 a už to funguje.
Tak to teda asi nestačilo. Teď to nechce ani nastartovat, jen občas trochu blafne, ale nenaskočí. Zkusím ještě ten ventil namočit do technickýho benzínu třeba přes noc, snad to pomůže. Ještě bych se zeptal - co má ventil správně dělat po zapnutí zapalování? Ten můj bzučí.
miloshm
Klubové ID: 1992
#26 Příspěvek od miloshm »
Po důkladný koupeli v technickým benzínu už volnoběžnej ventil funguje, jak má. :wink:
