co za srouby su na kolesach na BMWE39??
potrebujem vediet velkost (bud 12 alebo 14) a hlavne stupanie zavitu a pomohla by aj dlzka...
samozrejme hovorime o elektronoch (nie plechacoch)
ake srouby na E39
stanley07
- Klubové ID: 1032
Jsou to 12 a stoupání je pokud se nemílím 1,5. Délka závisi na tom, jaký tam dáš kola, respektive jaký mají ET. A dej si pozor na sedla na kolech(dosedací plocha šroubu). Jsou buď kulový, nebo kuželový.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=10
Peter
suno
Birkoff
- Klubové ID: 989
Standardně jsou nějak dlouhý, no a pokud budeš kola podkládat podložkou, tak to musíš samozřejmě připočítat k délce původního šroubu.suno píše:diky..
a ako zistim aku dlzku?? ET mam 35 ale pojdu tam teraz 15mm podlozky..
a tie sedla... hmm..
Třeba moje šrouby. Originál kola ET20, origo šrouby cca 25mm (délka šroubu měřená pravítkem), zimáky ET15 (ale vyšší středy), šrouby cca 40mm (měřeno stejně hloupě).
kosh
- Klubové ID: 238
stanley07
- Klubové ID: 1032
Pravidlo je, že šroub má být zašroubován minimálně do hloubky svého průměru. Tzn., že průměr 12 mm musíš zašroubovat 12 mm, aby byly zaručeny všechny výrobcem dané pevnostní vlastnosti. K těm sedlům, opravdu je dobré se předem přesvědčit, jaké je na kole. Já mám Ronaly přímo pro BMW a je tam kulové sedlo(letní). Zimní origo BMW mají kužel. Takže měřit a koukat...
liza
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
