Vlhkost ve světlometu E39
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#1 Příspěvek od starML Člen Klubu »
U E39/97 se mi za krycím sklem světlometu a blinkru tvoří vlhkost. Krycí skla nejsou poškozeny a zdá se, že jsou dobře nasazena. Z vnitřku motorového prostoru je na světlometu gumová pracovka OK, na blinkr zezadu jsem ještě nekoukal. Setkal jste se s tím někdo ?
RSak
Klubové ID: 624
#2 Příspěvek od RSak »
asi ti proniká voda někde mezi sklem a krytem - zkus silikon
Fazeey
#3 Příspěvek od Fazeey »
taky se mi jedno mlží.. když sem je nedávno rozebíral tak u toho co se nemlžilo to plexi drželo dost festově, a asi tam je nějakej těsnící silikon už od tovarny.. u toho mlžícího šlo to sklo dolu uplně samo, takže už se do něj někdo díval.. až je budu mit znova rozebrany tak tam nějakej těsnící taky kápnu
zet
Klubové ID: 878
#4 Příspěvek od zet »
nedávno jsem to řešil-objet spoj plexi/plast sanitárním silikonem,zatím to vypadá dobře. Ale chce to pořádně vyčistit(pod silikon) osvědčil se "tuningový"kartáček na zuby.
