Vibrace volantu
Butch5
#1 Příspěvek od Butch5 »
E34 520 , mezi 90-110km/h vyrazne kmitani do volantu, nekdy to uplne trese s celym autem, vyvazovaly se kola, prehazovaly zepredu dozadu, vymeneny rameno s volnym silentblokem a porad aporad to dela.na zvedaku nic na naprave nenajdou....nemam jiny disky abych to zkusil s jinyma kolama, ale na vyvazovacce je vyvazi v pohode.... nevim si rady :(
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
uložení tlumiču by to mohlo dělat
Rubini
#3 Příspěvek od Rubini »
Jj, vypada to jako nevyvazena guma. Me na e36 vybroval volant az kolem 140-160, pak zas nic...vule v kloubu na spojovacce (pripojeni k rizeni). Bylo to citit i obcas nepravidelne i pri brzdeni. Loziska v kole asi taky dobry, nikde nesmi byt sebemensi vule...i to ulozeni tlumice to same...
Butch5
#4 Příspěvek od Butch5 »
to je vymenovat postupne pulku auta a hledat :?
Rubini
#5 Příspěvek od Rubini »
No zabava to neni...a pro neseriozni servis, je to pozehnani z nebes :(
psena
Klubové ID: 58
#6 Příspěvek od psena »
Klasika, uzil jsem si na byvalem aute taky sve, uplne se vyvrovat vibraci se mi stejne nepodarilo.Ale postupne se to upgradem stale zlepsovalo, ale nevymizelo.Nejlpesi zlepseni bylo po vymene vsech ramen, dnes bych k tomu pridal i dily rizeni.I kdyz je to uz daleko levensji nez kdysi, letos na jare byh rad udelal celou predni napravu novou, ne ze bych mel nejake vyrazen problemy, ale citit to bude.Kompletni cena pocitam do 20t vcetne sport tlumicu.Ovsem ramena jedine hlinik Lemforder.
Butch5
#7 Příspěvek od Butch5 »
no jo ale dyt jsem byl na trech nezavislych dilnach a vsude kontrolovali cepy a ramena a vsechno a rikali mi ze jako OK
:cry:
Attac
#8 Příspěvek od Attac »
mam stejnej problem akorat me uz zacina vibrivat volant uz i na 55km/h ale dostal jsem typ ze to muzou delat brzdy(kotouce ci oblozeni).
Checker
#9 Příspěvek od Checker »
Měl jsem stejný problém, odstranil jsem ho a teď to přišlo zas... vibrace do volantu mezi 80 a 90km/h. Je to buď křivejma ráfkama nebo vyvážením kol. Je jasný, že to může způsobit i rameno, uložení..atd., což je o něco nákladnější než vyrovnat jedno křivý kolo :(
psena
Klubové ID: 58
#10 Příspěvek od psena »
Butch5 píše:no jo ale dyt jsem byl na trech nezavislych dilnach a vsude kontrolovali cepy a ramena a vsechno a rikali mi ze jako OK
:cry:
Jo to me rikali taky, pak jsem se nastval a nechal je to komplet vymenit...silentblok na sikmym rameni se pri odelani rozlomil... kdyz je to na aute tak nepoznas nic..stejne jak kdyz me klepal cep, ovsem jen pri jizde...pri kontrole na zvedaku nic, jakmile jsem vymenil ramena tak klepani ustalo.
Postupuj takto, pneu,kola,silentbloky sikmych ramen, cela ramena, prevodka rizeni, spojovaci tyc rizeni a cepy rizeni...tlumice, horni ulozeni tlumicu.. a mas voe novou karu :D
Butch5
#11 Příspěvek od Butch5 »
Problem vyresen. koupil jsem novy gumy , prezul ...nic :cry: v zoufalosti jsem obstaral kontakt na puvodniho majitele a volam mu....stredici krouzky na elektrony......pouzil plisek , kterej zatocil do elektronu....pri nasazovni kola se plisek zrejme posunul dozadu a neplnil svou funkci....nikde v servisu si roho nevsimli a v jednom kdyz jsem se ptal mechanika jestli tam nechybi plastovej krouzek tak mi dokonce tvrdil, ze to kolo sedi presne na naboj a kropuzek netreba....ty we...14 dni trapeni a vymen nesmyslu :roll:
