zavzdušnuje se spojka
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
zdravím. poslední tři tejdny se mi stává, že se zavzdušní spojka.... prostě jí vymáčknu, a nejde řadit a pak už se ani nevrátí (nebo vrátí ale s přískokama)...odvzdušním jí a během týdne je to zpátky a zase neřadím :-(.....kde by mohla bejt chyba.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
ubývá ti kapalina? Jeslti jo, tak ti tece nejspis pomocnej válec na spojce.
mkalous
Klubové ID: 64
#3 Příspěvek od mkalous »
Speedy píše:ubývá ti kapalina? Jeslti jo, tak ti tece nejspis pomocnej válec na spojce.
no, právě že to vypadá, že neutíka kapalina......
před výměnou motoru to bylo dva roky v pohodě, vyměnil jsem motor, za deset dní nešlo řadit, takže odvzdušněno a po týdnu znova :-( s nádobkou jsme ani nehnul, tu tam mám původní, vedení původní...jediné je, že jsem při výměně motoru vyndal z převodovky ten váleček....a pak ho zase do jedné a té samé vrátil zpět.....
takže nevím. co někde nějaké těsnění, nebo tak něco? jak je mokro, a jezdím s tím neustále, nezjistím, kde se to rosí :-(
