Zdravim. Poradil by mi nekdo prosim......
ma stara baterka umrela, auto dlouho stalo. Zkusil jsem nastartovat pres kabely, projet, ok, ale pak samotna baterie uz zase nemela dost sily znovu nastartovat.
Alarm jsem uz nezapinal, zamkl jsem jen zamacknutim cudliku, pac central taky nesel.
Dnes jsem privezl novou baterku, zapojil a v tu ranu mi zacne alarm houkat. Zkusil jsem to vypnout pres klic, central, nic nefunguje. Neni na to nejaky figl? Nebo kde muzu mit chybu?
Diky moc
vymena baterky a nasledny problem s alarmem
Uz jsem to vyresil. V motoru je mala skrinka, staci klicem vypnout alarm a imobilizer a je to.
Apropo, cesky manual je nekde ke stahnuti? Ja jeste nestacil prolistovat cele forum, ale hodilo by se. Jenze to asi bude na e39, ze?
jinak ta moje e34 je anglicka verze, nevim, jestli to muze byt jine nez u beznych.
Ale diky za pomoc
Ale diky za pomoc
Birkoff
- Klubové ID: 989
Ano je to pro E39 a linky jsou zde.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=23100
