Mam 525 M20 a normalne nastartuju rozjedu se a sama od sebe chcipne a nejde natocit.To same kdyz vypnu motor sam, tak taky nejde natocit a chytne az tak za 2-3 hodiny.Myslim ze se uchlastava protoze kdyz jsem vyndal svicky a nechal vyparit benzin ve valcich tak potom hnedka naskocila.Prosim poradte mi nekdo cim to je a co s tim.
něco podobneho se mi stava u 520 M50 musim mit odpojenou hadici co vede od uhlikoveho filtru do "nejakeho ventilu"...jedna se o benzinove vypary a mě to ted saje falešny luft...a ptoblem je dal za tim ventilem....jinak sorry,moc tomu nerozumim a proto to dobře nevysvětlím.. tak se nezlobte...mužu to třeba vyfotit
Jestli to je benzín, tak volnoběh by měla řešit lambda sonda, asi zkusit odpojit. No a když ti tam de v pohodě benzín a svíčky jsou v pohodě a dělá ti to po zahřátí, tak bych se podíval na ty kable co vedou ke svíčkám, vyměnit u té, která nehází jiskru, případně jestli je dobrý rozdělovač...
