ach ta spotřeba..
523iAT
#1 Příspěvek od 523iAT »
Zdravím!
Tak jsem si pořídil E39 523iAT, r.v.97, je v solidním stavu,, najeto cca 180tis.
Fakt super svezení, motor, převodovka, prostě bomba, jsem z ní úplně hotovej a nejraději bych v ní přespaval, no znáte to.. :wink:
Ale čím mě taky mrška překvapila je spotřeba, všude se tady psalo, že s touto motorizací jezdíte v průměru za 11, ale to se mi fakt nedaří, furt tam mám 15l/100 kombinovaný a to na ní vůbec nešlapu.
Poradíte, čím by to mohlo být?
Je taky možný, že neumím jezdit s automatem, ale v tom to snad není nebo jsou nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat, aby mě to nesežralo?
Sry za hloupý dotazy, je to moje první pětka a první steptronic, tak o tom ještě prd vím a kde jinde se ptát než na bmwklubu..
Díky..
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Asi nejlepsi varianta je napichnout to na diagnostiku, pri te spotrrebe bz se ti to mohlo tech 600-800kc vyplatit.
15L bych pochopil , kdybys jezdil 100% mesto a jeste neustale na plno, nebo jen kratke pojizdky.Ona staci nekdy spatna lambda sonda a tahle spotreba muze byt realna.Ale tech veci je vic, treba nekdo poradi konkretneji.
Baxon
Klubové ID: 208
#3 Příspěvek od Baxon »
523iAT píše:Zdravím!
Díky..
určitě co nejdřív diagnostiku, normální to není.....................
Deli
Klubové ID: 914
#4 Příspěvek od Deli »
Tak na město by to celkem odpovídalo :) Ale jestli to je fakt kombinovaná a nejezdíš nějakou cihlu, tak je určitě někde něco špatně...
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
Deli píše:Tak na město by to celkem odpovídalo :) Ale jestli to je fakt kombinovaná a nejezdíš nějakou cihlu, tak je určitě někde něco špatně...
neodpovídalo, za 15 po městě jezdím s X5 (dvoutunový auto s pohonem 4x4, V8 4.4i) mimo kolem 11-12,5l. Ta dvatrojka by měla baštit cca o třetinu míň.................
523iAT
#6 Příspěvek od 523iAT »
Baxon píše:
Taky si myslím, všude se zde uvádí, že město bez problémů za 12l..
A cihlu rozhodně nejezdím, spíš naopak a to mě fakt moc nebaví, rád bych trochu svižněji, ale na to fakt nemám.. :(
Zkusím tu diagnostiku..
Deli
Klubové ID: 914
#7 Příspěvek od Deli »
Baxon: Tak beru to podle své 2.0, která má v papírech město za 12.5, tak jsem si myslel, že ta 2.5 s automatem bude mít aspoň 13,5-14... ;) Jinak máš docela úsporný auto, myslel jsem si že ta 4.4 si bude brát víc... :)
Baxon
Klubové ID: 208
#8 Příspěvek od Baxon »
Deli píše:Baxon: Tak beru to podle své 2.0, která má v papírech město za 12.5, tak jsem si myslel, že ta 2.5 s automatem bude mít aspoň 13,5-14... ;) Jinak máš docela úsporný auto, myslel jsem si že ta 4.4 si bude brát víc... :)
záleží jakej 2.0. e34 je se spotřebou jinde než e39 a čím mladší tím je to se spotřebou lepší. Moje e39 2.0 z roku 2000 brala opravdu málo. Po městě do 9l/100km.
X5 takhle úsporná je při normálním režimu, taky umí polykat pětistovky každých 40km a to je potom legrace :D
Deli
Klubové ID: 914
#9 Příspěvek od Deli »
Baxon píše:záleží jakej 2.0. e34 je se spotřebou jinde než e39 a čím mladší tím je to se spotřebou lepší. Moje e39 2.0 z roku 2000 brala opravdu málo. Po městě do 9l/100km.
Já to beru podle mé E46 ;)
Baxon píše:X5 takhle úsporná je při normálním režimu, taky umí polykat pětistovky každých 40km a to je potom legrace :D
Tak tomu věřím :lol:
RSak
Klubové ID: 624
#10 Příspěvek od RSak »
když si to auto užíváš, tak to je normální spotřeba, já když si užívám po Praze, tak mi to bere 12 (530dAT)
dafson
#11 Příspěvek od dafson »
ahoj vsem!taky bych sem rad hodil svuj nazor-Mam uplne stejne auto a taky steptronik a myslim ze se nemusis obavat protoze moje spotreba je mezi 13 az 15 a taky ho vubec nehonim je sice pravda ze bydlim v celkem kopcovitem meste ale kdyz tam hodim rezim manual tak se da dostat na 10 az 11 ale to uz to jenom lechtam!takze si myslim ze na diagnostiku nemusis-samozrejme ze se muzu plest ale to je muj nazor!
psena
Klubové ID: 58
#12 Příspěvek od psena »
Tak na tohle potvrzeni jsem v podstate cekal, ale neveril ze prijde...
Do smrti uz pouze M.Mam to obhajeny.... :D
Baxon
Klubové ID: 208
#13 Příspěvek od Baxon »
psena píše:Tak na tohle potvrzeni jsem v podstate cekal, ale neveril ze prijde...
JJ, od ted už jen velkoobjemová silná auta, spotřeba stejná a alespoň jedou :D
AdaM5
Klubové ID: 1110
#14 Příspěvek od AdaM5 »
Baxon píše:
Nebo diesel :shutup:
BUXO
#15 Příspěvek od BUXO »
Ja mam E39 r.v. 1997 528i manual, a mesto cca 10,5 - 12 l, mimo mesta 8,5 l pri rychlosti 150 Km/h.
milonovo
Klubové ID: 842
#16 Příspěvek od milonovo »
dafson píše:ahoj vsem!taky bych sem rad hodil svuj nazor-Mam uplne stejne auto a taky steptronik a myslim ze se nemusis obavat protoze moje spotreba je mezi 13 az 15 a taky ho vubec nehonim je sice pravda ze bydlim v celkem kopcovitem meste ale kdyz tam hodim rezim manual tak se da dostat na 10 az 11 ale to uz to jenom lechtam!takze si myslim ze na diagnostiku nemusis-samozrejme ze se muzu plest ale to je muj nazor!
Na diagnostiku nemusíš pokud Ti to vyhovuje...Normální to při normální jízdě určitě není.Měl jsem několik třílitrů,všechny v automatu a nedokážu si představit jak bych s tím musel jezdit abych se na těch 15 dostal.(a nikdy jsem se na ně nedostal)Na druhou stranu třeba 2,3 16v ve scorpiu mi brala z kraje 14,5 bez rozdílu v zátěži.Výměna AFM+lambdy to srazila na 10,5 dlouhodobě.Na diagnostice bylo vše v pořádku...
dafson
#17 Příspěvek od dafson »
Ja sem se spotrebou pocital jinak bych si koupil diesla,ale pokud rikas ze to musi brat min tak tim lepe stejne se chystam na diagnostiku tak se tam optam!
523iAT
#18 Příspěvek od 523iAT »
milonovo píše:Výměna AFM+lambdy to srazila na 10,5 dlouhodobě.Na diagnostice bylo vše v pořádku...
A jak tedy poznám, že příčinou vyšší spotřeby je právě lambda?
Diagnostika vadnou lambdu nepozná?
A co je to AFM? :oops:
Jo a na kolik tak zhruba přijde nová lambda a případně to AFM?
Dík..
RSak
Klubové ID: 624
#19 Příspěvek od RSak »
nejlépe to poznáš, když pojedeš poklidmou jízdou 90-100 km/h trasu třeba Praha-Kolín a zpět, pokud bude spotřeba dle uváděných údajů výrobce, je vše v pořádku
MIKI
Klubové ID: 81
#20 Příspěvek od MIKI »
hmm.. koukam ze ja si nemuzu stezovat... e39 530iA = kombinovana 10-11l :fuck2:
