demontaz oken e39
mara7518
#1 Příspěvek od mara7518 »
ahoj vsichni,potreboval bych vedet jestli nemuzete podrobne napsat jak sundat tapeci a vyndat okna...pry jsou airbagy ve dverich a el.okna..nechcem neco ulomit nebo znicit pri lepeni folii.diky moc
miculash
#2 Příspěvek od miculash »
to snad radsi dat do servisu kde folie delaj ne? :)
rychlejsi a bezpecnejsi..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
miculash píše:to snad radsi dat do servisu kde folie delaj ne? :)
a ve finale je dost mozne ze i levnejsi :-) umi to dobre udelat i bez sundani oken, ale ja bych se na folie vys...
Toydolls
#4 Příspěvek od Toydolls »
mara7518 píše:ahoj vsichni,potreboval bych vedet jestli nemuzete podrobne napsat jak sundat tapeci a vyndat okna...pry jsou airbagy ve dverich a el.okna..nechcem neco ulomit nebo znicit pri lepeni folii.diky moc
Tak to si nastuduj TIS,pac kdyby ti to mel tady nekdo popsat tak se z toho poto :P
Tipnul bych si zhruba takovyhle postup:
- vypnout baterku
- tapec dolu + bag
- musis vedet v jake poloze ma byt okno,tak aby jsi mohl tam kde je uchycene ho odmontovat a pravdepodobne spodem vytahnout, coz bude desnej vos... pac tam urcite mas el stahovani oken,nejaky repro, vodici drzak, lanka atd.
Zaroven "nesmis" pripojit baterku,aby sis jezdil s oknem,protoze ti pak budou svitit Bagy. A dobre si to oznac, protoze az to budes vracet,abys mel dobre dojezdy oken apod!!
Suma sumarum se fakt divim,ze ti ty folie za to stoji,navic pockej az je skrabnes :wink:
Ovsem mozny nejaky firmy to tam nalepi bez vyndani okna coz by mi prislo logicky,otazka je,zda se tam vejdou tak,aby to bylo pekne.
John
Klubové ID: 239
#5 Příspěvek od John »
Dělal jsem to a jestli si trochu zručný tak to jde, sundat tapec, odpojit baterku , pak tě čeká airbag , reprák , řídící jednotka, lišty kolem rámu okna a popojedeš kousek dolů , povolíš dva šrouby a okno vysuneš směrem nahoru ven. Držím palce
mara7518
#6 Příspěvek od mara7518 »
John píše:Dělal jsem to a jestli si trochu zručný tak to jde, sundat tapec, odpojit baterku , pak tě čeká airbag , reprák , řídící jednotka, lišty kolem rámu okna a popojedeš kousek dolů , povolíš dva šrouby a okno vysuneš směrem nahoru ven. Držím palce
ja uz to pakart lepil,sundaval sem to na vsech ruznych autech-golf2a3,vectra,kadett,fiesta,facko,escort a tak...ale potrebuju poradit s tim ze nevim jak sundat ten airbak,co tam je za ridici jednotku a tak tyhle veci trochu detailneji..jo a tapec je nacvakanej nebo jak??ja to jeste ani neprohlizel,ale je to drahy auto a ne moje tak nechci neco zkurvit!dik moc! 8)
John
Klubové ID: 239
#7 Příspěvek od John »
airbag je myslím na třech šroubech a odpojíš jeden konektor, je tam jednotka pro okno zrcátko a centrál. také jen na štekr. Je to jak lego. tapec drží asi dva šrouby , jeden v sání topení a druhý pod kličkou, zbytek by mně být jen nacvaklí. když tak se mrkni do ETKy
FBS
Klubové ID: 826
#8 Příspěvek od FBS »
Toydolls: Takto to vubec není, sundat tapec a vyndat okno není zas taková čalamáda jak píšeš, okno jde vždy u všech aut směrem ven nahoru s tim, že ho ještě ve dveřích pootočíč o zhruba 30-40°, jiný proncip je jen u Audi, kde se zboku vlevo povolí dva šrouby, napravo dva šrouby a celé okno i s rámem dveří jde ven z auta, okno se pak vyndavá z rámu mimo automobil, dojezdy fungujou na principu přetížení elektromotoru, nevim co by sis měl označovat, jinak rozdělání tapecu E39 a vyndání okna je asi tak 5-7min jedny dveře. Živím se autofoliemi, a montáží multimédií, ozvučení automobilů
mara7518
#9 Příspěvek od mara7518 »
moc vam vsem dekuju,ted uz by to nemel byt problem,mel sem strach abych neznicil airbag nebo neco stejne drahyho. :) .o okno strach nemam,vzdy sem ho vyndal..jj presne tak to u audi je,teda myslim od modelu b3,stary 80 a 100 jsou podobne jako golf 2...ted se jen domluvit s majitelem,az bude mit cas a jdem ne to,fakt vam moc dekuju-tem co mi poradili kladne. :lol:
