Čus, tento týden mě začla mlátit zadní náprava při průjezdu nerovností. Tlumiče jsou nové tak prý to jsou stabilizátory. Má někdo zkušenost ? A co to všechno obnáší ?
John píše:Čus, tento týden mě začla mlátit zadní náprava při průjezdu nerovností. Tlumiče jsou nové tak prý to jsou stabilizátory. Má někdo zkušenost ? A co to všechno obnáší ?
budou to tyčky stabilizátoru,stovková položka za ks.
Čau, u 39 je ta zadní náprava trochu složitější.....jsou tam sice stabilizátory, ale ty se moc často nemění. Častěji se mění silentbloky, kterým říkají v servisu "lívance" - mají kulatý a sploštělý tvar - . Ideální je dát auto na zvedák a zkusit vůle na kole....
silenbloky hlavní 4ks, silen. na diferáku , ramena 4ks , kulový čep 2ks event tyčky stabil. ale ty spíš tukají než bouchají... zvednout podívat je tam toho dost
ted mi to delaji, pry to pri zvednuti neni videt, a ta naprava se musi nejak povolit a spustit niz.... mel jsem KO vsechny 4 vzadu, nejlevnejsi pry primo u BMW (1250kc kus nebo tak nejak.... jeste jsem to neplatil )
RuDoSh píše:ted mi to delaji, pry to pri zvednuti neni videt, a ta naprava se musi nejak povolit a spustit niz.... mel jsem KO vsechny 4 vzadu
Je to vidět, pokud víš na co se dívat. Nezkušené oko rozdíl nepozná. Na výměnu je buď speciální přípravek a pak je to sranda, nebo musí dolů nápravnice a pod lis.....
Taky odcházejí kosti zadního stabilizátoru a to je teprve srnada je vyměnit (zvlášť pokud je na autě NIVO) - i když to na první pohled vypadá jako sranda.
NIVO mám, dnes jsem zjistil že když prudce přidám tak tam klepne. Tak to budou asi i ty kostky stabilizátoru. V PO odvezu do BMW ať to omrke zkušené oko.
John píše:NIVO mám, dnes jsem zjistil že když prudce přidám tak tam klepne. Tak to budou asi i ty kostky stabilizátoru. V PO odvezu do BMW ať to omrke zkušené oko.
To budou dělat spíš ty silentbloky. Já jsem měl špatné všechny, mlátilo mi to jenom při přejíždění nějakých větších nerovností. Vymlácené kosti v autě slyšet nejsou.
