potrebuju poradit ohledne motoru
mildak
#1 Příspěvek od mildak »
mam e39 523í potreboval bych poradit ohledne startu,kdyz startuju bez plynu,tak se mi to hada musim pridat plyn a potom se to chytne svicky mam nove dik za info
Rubini
#2 Příspěvek od Rubini »
Nemam zkusenost, ale uz se tu hodne probiralo cidlo teploty vody. Kdyz odejde, tak ridici jednotka nastavi hodnotu tepleho motoru (myslim ze 80 stupnu) Motor nez se prohreje tak nepracuje optimalne. Proste jedna moznost.... A da se to ohmmetrem okamzite zjistit.... a oprava za par penez a minut.
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
A chlazení máš OK? Mě to taky motor udělal a teď to vypadá na těsnění pod hlavou (snad jen to). Přidali se totiž další příznaky jako natlakovaný chladící systém a hustá pára z výfuku. Až to rozhodíme tak se uvidí. Ale nechci tě strašit, může to klidně být i nějaké čidlo nebo elektrika.
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
zkontroluj funkci cívek to je první
mildak
#5 Příspěvek od mildak »
diky za radu vyskousim a dam vedet
miculash
#6 Příspěvek od miculash »
bez plynu nebo s plynem to je fuk
ma to elektronickou klapku ne..?
