535i, nekdy spatne chyta pri startu
Brett
#1 Příspěvek od Brett »
mam 535, r.00 a nekdy se me stane, ze to nastartuju az tak po 5. startovani. Teplota motoru na to myslim vliv nema i kdyz po ranu sem jeste problem se startem nikdy nemel.Kdyz tocim, tak to jakoze nekdy blafne do sani, nebo neco takoveho, ale stejne to hned nechatne. Startuju bez plynu. Dekuji za rady jo a svicky mam nove a zadna zmena co se tycce startu?
JanK
#2 Příspěvek od JanK »
mě takhle začínala pomalu odcházet paliv. pumpa..někdy to chytlo hned,nekdy napotřetí...až jednoho dne klekla
Brett
#3 Příspěvek od Brett »
Ta pumpa me taky napadla, budu poslouchat jak bzuci, kdyz zapnu klicek, jestli je to stale stejny zvuk :D A nevis za kolik se da ta pumpa sehnat? Jinak dik za info.
JanK
#4 Příspěvek od JanK »
to asi težko poznaš,je mozny ze jenom chvilema nebude davat ten spravny tlak,ale zkus to...jinak v elitu 5800,-
Brett
#5 Příspěvek od Brett »
zkusim to nekde teda nechat premerit a uvidim jak je na tom. Teda pokud je to vubec pumpou :wink:
