help pleace
bbmarce
Klubové ID: 858
#1 Příspěvek od bbmarce »
mam E46 325i automat a chcel by som ci vie niekto poradit ako sa da nastavit aby ked zamknem cez centarl sa mi same vtiahli okna a zaklpoli spetne.alebo nieke ine dobre rady diki moc...
mrmobil
#2 Příspěvek od mrmobil »
Základní funkce je že pokud držíš tlačítko na zavření nebo klíček v zavírací poloze tak se okna dovírají. ( pouze po dobu držení ) Jestli to jde nastavit na automatické dovření bez držení to nevím :-)
Lucas87
Klubové ID: 1870
#3 Příspěvek od Lucas87 »
mrmobil píše:Základní funkce je že pokud držíš tlačítko na zavření nebo klíček v zavírací poloze tak se okna dovírají. ( pouze po dobu držení ) Jestli to jde nastavit na automatické dovření bez držení to nevím :-)
A umi to i central E 39??diky
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Lucas87 píše:
Umí, ale jak jak psal mrmobil jen po dobu držení zamykací polohy. Jinak E39 umí i opačně, když podržím otevírání déle, tak se otevřou okna a šíbr (šikovné hlavně v létě).
AdaM5
Klubové ID: 1110
#5 Příspěvek od AdaM5 »
Birkoff píše:
Lucas87 píše:
JJ a navic je to docela machrovinka :beautiful:
Lucas87
Klubové ID: 1870
#6 Příspěvek od Lucas87 »
Ale mometalne mam nejvetsi problem stim ze auto na dalku najednou z niceho nic prestalo zamykat....slo to jinymym klicem tak sem si myslel ze je to baterkou ale prestalo i to....ale odemkne to vzdy a zamkne jen nekdy....nevite cim to je?? dik
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Lucas87 píše:
To už uměli E34ky.. :wink:
TOMe39
#8 Příspěvek od TOMe39 »
"Prodlužovač" délky impulsu, který nahradí držení tlačítka na dálkači eventuelně klíček v zamykací poloze, investice kolem 30 Kč.
