E39 dotazy
- Klubové ID: 989
Napiš co ti na něm nefunguje. Mám v autě ten třířádkový (asi novější) a funguje normálně, a pak jsem zkoušel dvouřádkový (barevný) a po menším přemlouvání taky funguje, jen nepřijímá SMS (což je mi srdečně fuk).jarousek píše:Ahoj,
chtel bych se zeptat koupil jsem E39 525tds a ve vybave ma telefon, ale nefunguje mi. Nejspis je pripraven na nemeckou sit. Nevite zda je mozne ho nejak predelat na ceskou?
- Klubové ID: 989
Jo tohle mi přesně dělal ten barevný dvouřádkový. Dělal to i na starší simku 603. Tak jsem ji naklonoval a SimEmu tam funguje v pohodě až na ty SMS. Napíše něco jako NonStandard Sim, ale fachá.jarousek píše:No me to po vlozeni simky napise "SIMKARTE prüfen) jako ze ji to zkousi a nic. Kdyz tam zkusim napsat cislo a zavolat tak to pak napise cislo neplatne. Zkusime sehnat to predcisli 602... ale nevim nevim
- Klubové ID: 989
Sim Emu je prográmek pro karty s procesorem PIC 16876 + sériová EEprom 64K (nebo i 128/256k). Ze starších Simek šlo díky chybě časování vyčíst tzv. KI klíče, pomocí kterých se Simka přihlašuje do GSM sítě (vznikne tak klon původní Simky). Ty pak vložíš do toho prográmku, naprogramuješ tu PIC kartu a vložíš do BMW telefonu. Ten reaguje jak jsem popsal. Jinak já tohle řešení používám v normálním telefonu (proto se mi nikdo nemůže dovolatjarousek píše:To mu nerozumim, Mohl bys mi teda popsat presne jak to vyresit? Mam ten dvouradkovy. Co to je Simemu?
Tak ja teda zkusim nekde splasit tu starou kartu. Tvoje reseni mi neni moc jasny. Jednak sehnat ten program a pak jak spojit simkartu s pocitacem. MOzna by mi poradili nekde v prodejne mobilu. Nejsem az tak kovanej v problematice simkaret
Jeste jsem se chtel zeptat zda je normalni ze pri zamceni a odemcena dalkovym auto neudela nejakou signalizaci, pouze se rozsviti/zhasne interier. Cekal bych nejake hlasite pipnuti, nebo signalizace blinkry
- Klubové ID: 989
Zkus to nejdřív se starší Simkou. Jinak prográmek stáhneš z webu, Pic kartu koupíš i předprogramovanou a popř ořízlou na malou. Zbývá jen vyčíst ty KI klíče=PC,SW,čtečka a několik hodin práce.jarousek píše:Tak ja teda zkusim nekde splasit tu starou kartu. Tvoje reseni mi neni moc jasny. Jednak sehnat ten program a pak jak spojit simkartu s pocitacem. MOzna by mi poradili nekde v prodejne mobilu. Nejsem az tak kovanej v problematice simkaretJeste jsem se chtel zeptat zda je normalni ze pri zamceni a odemcena dalkovym auto neudela nejakou signalizaci, pouze se rozsviti/zhasne interier. Cekal bych nejake hlasite pipnuti, nebo signalizace blinkry
Jinak moje E39 při otevření jen cvakne central a rozsvítí se interiér. Při zamykání cvakne central a 1x bliknou blinkry. Pokud mám již zamčeno a zamknu znovu, jen se rozsvítí interiér a vypne se prostorové čidlo a čidlo náklonu Alarmu.
Signalizace, jak při odemknutí, tak při zamknutí se dá aktivovat v servisu. Standartně bývá nastaveno jenom bliknutí při zamknutí. Při odemknutí blikne dvakrát. Zvuková signalizace nastavit nejde.jarousek píše:Jeste jsem se chtel zeptat zda je normalni ze pri zamceni a odemcena dalkovym auto neudela nejakou signalizaci, pouze se rozsviti/zhasne interier. Cekal bych nejake hlasite pipnuti, nebo signalizace blinkry
- Klubové ID: 989
Teď ti zbývá někde si půjčit úplně novou Simku a zkusit a jinak už jen jak jsem psal o tom Emulátoru Sim-ky.jarousek píše:tak sem konecne sehnal kartu s predcislim 0602 xxx xxx a stejne mi to nejde. Vlozim tu simku do velky karty a zasunu to do panelu a napise to zase akorat "SIM KARTE prüfen" a nic a kdyz zkusim vytocit cislo tak to napise "Nr. ungildig" . Tak co ted...
Jinak k těm xenonům jde to viz sekce prodej, jen nezapomeň že auta s origo xenony mají dynamické štelování sklonu světel a ostřikovače světel. Né že by to bylo nějak důležité pro provoz, ale na technické nevím nevím.
No a MF volant tam dát můžeš, ale budeš určitě potřebovat "přechodovej" kroužek pro daný typ volantu a možná ještě nějaký další úpravy (konektory,el.svazek,sw auta).
Nezáleží na předčíslí, musíš sehnat starou osmibitovku(nebo šestnáctibitovku?), byly to prostě ty SIMky co ještě nepodporovali Juice, simtoolkit atd. Dělali se cca do 99. Já ji zabavil tchynijarousek píše:tak sem konecne sehnal kartu s predcislim 0602 xxx xxx a stejne mi to nejde. Vlozim tu simku do velky karty a zasunu to do panelu a napise to zase akorat "SIM KARTE prüfen" a nic a kdyz zkusim vytocit cislo tak to napise "Nr. ungildig" . Tak co ted...
