stěrače, rádio, centrál - e34
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#1 Příspěvek od svejda_BMW »
Zdravim všechny příznivce značky. Potřeboval bych poradit s elektrikou na e34 , 525 tds. Přestaly mě fungovat stěrače, radio a centrál. Pojistky jsou v pořádku, relátka taky. Pak tedy přichazela verze, že je špatná jednotka (co je pod sedačkou) ale i po výměně problém přetrvává. Předem děkuju za rady... Švejda_BMW
karosmyk
#2 Příspěvek od karosmyk »
svejda_BMW píše:Zdravim všechny příznivce značky. Potřeboval bych poradit s elektrikou na e34 , 525 tds. Přestaly mě fungovat stěrače, radio a centrál. Pojistky jsou v pořádku, relátka taky. Pak tedy přichazela verze, že je špatná jednotka (co je pod sedačkou) ale i po výměně problém přetrvává. Předem děkuju za rady... Švejda_BMW
pokud nejdou tři věci najednou tak zřejmě budou jak říkáš řízeny jednou jednotkou víš jistě že ta vyměněná je dobrá?
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
je to pojistka v plastovým pouzdře bud na předním hrnci (musce) ve který je uložený tlumič) nebo pokud máš baterku vzadu tak když pujdeš po + kabelu tak na něm je zase pojistka v plastovýmpouzdře cca 6*3 CM ČERNÁ!!!
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Ta pojistka na stěrače je na levý straně pod zadním sedadlem..
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#5 Příspěvek od svejda_BMW »
to BMWAK: Tak měl si pravdu, byla to ta pojistka pod zadni sedačkou na pravy straně u baterky. byl to povolenej šroub. Dikes moc... :wink:
