Výměna oleje 525TDS r.v. 1995 najeto asi 250 000 km
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Zdar!Potřebuju poradit s výměnou oleje.Byl tam Castrol powertec, je nejaká levnější varianta ? Dík R.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Já dávám do úplně stejného auta (525tdsA '95) obyčejný Castrol 10W40
vitecek
#3 Příspěvek od vitecek »
jakákoli plná syntetika na turbodiesely ,parametry jsou vesměs u všech stejné...jo a odpočítávání políček na displeji je dost závislé na stylu jízdy... :wink:
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
rzich píše:Zdar!Potřebuju poradit s výměnou oleje.Byl tam Castrol powertec, je nejaká levnější varianta ? Dík R.
Můžeš použít prakticky cokoli od SAE 15W-40 až po SAE 0W-40. Mimo olejů se sníženou HTHS.
Powertec je standartní olej třídy SAE 10W-40 na minerální bázi, od nějakého jiného známějšího výrobce pořídíš tuto SAE ve stejné kvalitě(spíše lepší) okolo 100-120 Kč s DPH.
A příště se na oleje ptej v našem spejšl olejářském threadu v sekci e36-e46 "Jaký olej" ať je to pohromadě :wink: .
rzich
Klubové ID: 2009
#5 Příspěvek od rzich »
DIKAS
