				ajfel
 - Klubové ID: 321
musis koukat do spravneho kataloguferenc píše:ok,dikec tak koupim tech 88C° a dam ho tam.psena píše:Patri 88C, verze 92C je pravdepodobne pro severske zeme, nebo jiny duvod.Ja jsem po rozdelani mel na Vanos danej 92C, ale koupil jsem Wahlera 88C.U Mka mam nejakych 79 nebo tak nejak....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
				psena
 - Klubové ID: 58
Proc se tady ptas a nakonec udelas stejne pikacovinu...ferenc píše:jo tak,no ja mam 9.92 s vanos,a dam tam ten 80,myslim,ze to topit bude stejne,akorat se to o malinko min zahreje a v lete jenom lip..ajfel píše:pokud to nema VANOS, je to do 09.92 a pokud to ma VANOS, je to od 09.92 ...
ja ted uvazuju, mam 08/92 -bez VANOS, terostat jsem koupil 88stC ateplota se drzi pekne uprostred budiku ...
petr
Ja tam byt tebou dam to co tam patri a takovy prupovidky jako, ze "v lete jenom lip" a podobne...prenechej soudruhum v Mnichove.Ale delej si co chces...je to tva kara.
				Pavel H
 - Klubové ID: 98
Tak na to vem jed, že ty 4°C jsou znát.ferenc píše:ptam se proto,protoze sem si nebyl jistej kterej tam dat.a vzhledem k tomu,ze sem s nikym z mnichova nemluvil tak nevim.a predtim sem tam dal ten 92 a je to na nic furt huci visko,a tak se me nezda,zeby 4C° na ten 88 udelaly takovej rozdil v teplote,a proto ten 80.tot vse jinak vsem diky za rady a tipy.psena píše:Proc se tady ptas a nakonec udelas stejne pikacovinu...ferenc píše:jo tak,no ja mam 9.92 s vanos,a dam tam ten 80,myslim,ze to topit bude stejne,akorat se to o malinko min zahreje a v lete jenom lip..
				milo
 - Klubové ID: 877
nevim proc furt neco resis, dle ETK tam ma byt 88 tak tam patri 88... prehrivani motoru urcite nesvedci a stejne provoz pod provozni teplotou.ferenc píše: takze se taky priklanis k tomu tam dat tech 88?asi je tam teda dam.a co se stane kdyz tam bude 80?krom toho,ze se min zahreje?dikec.
doufej, ze nikdo motor nemenil a nema tam byt napr. 80 - podivej se na blok na typ motoru.
pro klid duse, kdyz uz bude kapalina venku, vymen i cidla teploty.
