,chcípne' mi na volnoběh
mirek123
#1 Příspěvek od mirek123 »
prosil bych radu co může být příčinou. Nejdřív začal na volnoběh ,houpat' pak i chcípat. Jinak jede OK. prý je chyba ve vstřiku s čidlem. Může být příčin víc? Jo jde o 525 tds r. v. 92
Zdravím všechny. Teď jsem přivezl čerpadlo-zítra ho tam vrazím a uvidím co na to motor . A taky hlášení chyby vstřiku do PC. Zatím Ď.,určitě se ozvu.
čerpadlo je v nádrži-dává naftu dobře,ale problém jsem nevyřešil. PC hlásí stále chybu vstřiku. Neměl by jste ho někdo na prodej?
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#2 Příspěvek od Mirahejny »
mirek123 píše:prosil bych radu co může být příčinou. Nejdřív začal na volnoběh ,houpat' pak i chcípat. Jinak jede OK. prý je chyba ve vstřiku s čidlem. Může být příčin víc? Jo jde o 525 tds r. v. 92
Ahoj já mám to samé někdy my to chcípne je to hlavně když mám v nádrži pod 20 litrů nafty blbne my vzadu pomocné podávací čerpadlo v nádrži
mirek123
#3 Příspěvek od mirek123 »
Mirahejny píše:
Cauky to mi taky nedává to co píšou v knize,ale opravář mi tvrdil že si saje vstřikovací samo,podávací běží jen chvíli po zapnutí klíčku. Zatím díky
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#4 Příspěvek od Mirahejny »
mirek123 píše:
Mirahejny píše:
Tak to jsi nejsem jist ale myslím že běží pořád můj problém s chcípáním je 100% tím čerpadlem někdy se zasekne a pod 20 litrů my to chcípá a dlouhou startuji a jak se čerpadlo rozběhne je vše ok.
momento
#5 Příspěvek od momento »
mám stejný problém s čerpadlem v nádrži....pod 20 litrů to nestartuje a blbě drží volnoběh.....stačí mít vždy víc než 20 litrů v nádrži.....vstřikovací čerpadlo má v sobě ještě jedno podávací, takže si přisává samo,ale s nízkou hladinou v nádrži si neporadí....při velkým odběru nafty se nafta ve vedení ke vstřikovacímu čerpadlu trhá a může to tím mít nepravidelný chod.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#6 Příspěvek od AdaM5 »
Mirahejny píše:
Ja sem mel uplne stejny problem.Nechal sem to cerpadylko vymenit v bmw(myslim ze stalo asi kolem 2-3k)a je to uplne v cajku.Rikali ze je to uplne normalni, ze to odejde.Tak si to nechte taky vymenit dyt je to skoro zadarmo.
miculash
#7 Příspěvek od miculash »
mel jsem podobny problem, sel jsem na diag a pricina byla ve spatnym cidle klikove hridele..
