Memory píše: .. proč se mi celkem často mlží zadní sklo u E34. Jak přes den a hlavně v noci..
Voda ze vzduchu se bude usazovat na nejstudenějším místě a tím je zadní okno. Vlhkost vzduchu vstupujícího do vozu se příliš ovlivnit nedá, je možno změnit tzv. rosný bod, a to zvýšením teploty - zapnutím topení nebo vyhříváním zadního okna. Tím jsem ale nechtěl objevit Ameriku. Kudy se vzduch do vozu přivádí víme všichni - ale kudy odchází ven z vozu ? Neznám konkrétní konstrukci E34, tak moje zkušenost z E39 a předchozích vozů. Vzduch z vozu odchází právě okolo zadního okna průduchy v zadní "platli" nebo okolo zadních sloupků do zavazadlového prostoru - kufru. V kufru ( u mě vedle baterky) je mřížka/ky, za ní molitan, přes který odchází vzduch ven z vozu do prostoru za zadní nárazník. Zkontroluj, jestli je průduch volný (zapomenutý hadr, kalhotky a pod.). Průchod vzduchu v zadní platli mohou ovlivnit různé dekorační dečky. V neposlední řadě se podívej, jestli nemáš vlhké vstupní filtry (klimatizace). Ty by vlhkost ještě zvyšovaly.
Hm, zajímavé. Díky za konstruktivní odpověď. Btw nikdy se mi takhle zadní sklo u jiných BMW i aut jiných značek nemlžilo...
No a este by som pre istotu preliezol poriadne kufor ci nieje pod tapecakmi mokry ak by niekde zatekalo. Najcastejsi dovod cez noc zaroseneho zadneho okna...
Taky bych kouknul na koberec v kabině, může být vlhký pod vrchními koberečky a jak se z něj odpařuje voda, tak Ti zkondenzuje tam, kde již bylo popsáno výše.
U E34 by to mohli byt tie prieduchy,ktore vedu az do kufra a z tadial spodkom spoza kolies..
Mě se kdysi na 34 mlžilo taky a bylo to tim, že jsem měl mokro v kufru. Voda se mi tam dostávala bůh ví od kud, ale bylo tam pořád vlhko. Od toho se pak potilo to okno. Auto jsem pak prodal, takže jsem to dál neřešil, ale do toho kufru se zkus podívat. Hlavně na boky a spáry u zadních blatníků.
