Sportovní filtr pro E34
jumper
Klubové ID: 966
#1 Příspěvek od jumper »
Zdravím všechny příznivce BMW.Jsem na této stránce poprvé,tak mě prosím kdyžtak usměrněte,jestli tento dotaz nepatří náhodou jinam. Koupil jsem si E34 520i a teď jsem koupil sportovní filtr.Ne jen vložku ,ale kompletní.Na prodejně mi řekli že je to jednoduchý to přehodit. Nicméně origo filtr je dost velký a dole jsou k němu ještě přichycený dvě hadičky. Popravdě řečeno,když tam dám ten sport filtr,tak nevím co s těma hadičkama dole. Lze tam vůbec ten filtr dát? Díky 8O
TOMe39
#2 Příspěvek od TOMe39 »
To víš, že jo. Hadičky vedou k jakémusi čidlu, po pravdě řečeno jsem nepřišel na na to, k čemu vlastně je. Je to nějaký ventil, který reguluje průtok vody těmi hadičkami. Asi v závislosti na teplotě nasávaného vzduchu. Tak jsem to upevnil pod sport filtr, aby to nekazilo estetický dojem a proudil na to vzduch, jako do filtru, najel jsem na tom 100 000 Km a bez problému. Jen nezapomeň pravidelně čistit filtr, zašpiní se rychleji, než klasický a pak to má opačný efekt.
Hodně štěstí.
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
ty hadičky jsou od termostatu vody do vyhřívání škrticí klapky...škoda že nemáš 2,5ku koupil bych od tebe origo airbox místo toho dementního sportovního filtru co tam ted musím mít..
