e34 525 - palivovy filtr
ajfel
Klubové ID: 321
#1 Příspěvek od ajfel »
uz jsem z toho takovy nestastny .. furt nemuzu najit palivovy filtr :oops:
koukal jsem v motoru .. tam neni, podle etk je nekde u nadrze ...
v kufru je jenom dira na cerpadlo, pod zadnima sedackama neni zadne vicko ... :(
525ixTouring rv92 (pred faceliftem)
diky
petr
Rendis
Klubové ID: 286
#2 Příspěvek od Rendis »
já ho mám vzádu pod nádrží.Je to takový válec cca 15x5cm
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
kubajs
#3 Příspěvek od kubajs »
Rendis píše:já ho mám vzádu pod nádrží.Je to takový válec cca 15x5cm
jj musíš pod auto
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
.. takze vzadu dole ... :oops:
jak vypada vim .. mam ho koupeny :)
kdyby clovek mohl kouknout na auto na zvedaku, bylo by to jednodussi ...
moc diky vsem, co se ozvali ...
petr
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
ajfel píše:.. takze vzadu dole ... :oops:
petr
Pokud sundaš pravé zadní kolo tak ho uvidíš i vyměníš.Není to sice ono jako na zvedáku,ale jde to.
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
Milda píše: Pokud sundaš pravé zadní kolo tak ho uvidíš i vyměníš.Není to sice ono jako na zvedáku,ale jde to.
super .. tak to je pohoda :D
ajfel
Klubové ID: 321
#7 Příspěvek od ajfel »
diky vsem .. vymeneno .... :)
petr
