Jak se dostat k ventilátoru.
Vili
#1 Příspěvek od Vili »
Nevíte někdo jak se dostat k uhlíkům na ventilátoru interieru v E34 - nefunguje, pouze pokud do něho drbnu tak se rozjede a po vypnutí už se nerozeběhne. Co vše je třeba odmontovat. Jestli začít z motoru nebo interiéru. Asi vopruz co? :roll:
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
Vili píše:Nevíte někdo jak se dostat k uhlíkům na ventilátoru interieru v E34 - nefunguje, pouze pokud do něho drbnu tak se rozjede a po vypnutí už se nerozeběhne. Co vše je třeba odmontovat. Jestli začít z motoru nebo interiéru. Asi vopruz co? :roll:
Z motoru,zaleží jaký máš model.U 530 i je to za expanskou od chladíci kapaliny.Jednoduše řečeno v prostřed motoroveho porostoru mezi stěrači je kryt,který odšrubuješ a tam je ventilátor.
Vili
#3 Příspěvek od Vili »
No mám 525tds
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
Je to uprostřed auta před předním sklem.
Přístup z motorovýho prostoru po oddělaní ty příčky.
Asi bude dobré sundat i dolní plasty pod oknem kolem steračů
Přístup hroznej
Vili
#5 Příspěvek od Vili »
No a je to hotový. Šlo to dobře, akorát uhlíky jsem musel koupit trochu větší a upilovat.
tds
#6 Příspěvek od tds »
Vili píše:No a je to hotový. Šlo to dobře, akorát uhlíky jsem musel koupit trochu větší a upilovat.
co jsi tam koupil za uhlíky?
Vili
#7 Příspěvek od Vili »
2ks uhlík H106 (4-450-H106) Servis BOSCH - Agrega Bludov cena 110 s DPH za ks. Zbroušen o cca 2mm delší rozměr (nejdříve na smirku 60, finále na 600 - šlo to velmi dobře), ucvaknout očko, vsadit s pružinou do ventilátoru a připájet kontakty. Bál jsem se, že to bude horší, ale šlo to. :wink:
