E39 - ASC
Peber
Klubové ID: 269
#1 Příspěvek od Peber »
Ahoj všem
Známí má E39 528 a nevím co stím dělal ale tet mu stále svítí vypnutý prokluz a nejde tlačítkem zapnout (stále svítí dioda na budíkách a nereaguje na přepínač). nesetkal se někdo stím co by to mohlo být nějaká nejčastější vada. moc díky
ardo
#2 Příspěvek od ardo »
asi cidlo na kole,zajed na diagnostiku :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Nebo přetržený lanko od zavírací klapky (kolínko na sání) k "motůrku" ASC. Vždy když startuješ tak se to kontroluje.
Peber
Klubové ID: 269
#4 Příspěvek od Peber »
ok zkusím to zajedu na diagnostiku a uvidíme koukám že to muže být hodně věcí.
Díky
Maca
Klubové ID: 57
#5 Příspěvek od Maca »
Peber píše:ok zkusím to zajedu na diagnostiku a uvidíme koukám že to muže být hodně věcí.
Díky
To lanko může být jen vypadený z drážky (stalo se mi). Oprava cca 5 vteřin :)
Peber
Klubové ID: 269
#6 Příspěvek od Peber »
Maca píše:
Díky
tak to by bylo příjemné kdyby to bylo jen to jak píšeš. mužeš poradit kde to mám skontrolaovat a jak popřípadě nasadit? díky
paces
#7 Příspěvek od paces »
Stopro čidlo. Zažil jsem několikrát :( Nový stojí tuším cca 3000
Maca
Klubové ID: 57
#8 Příspěvek od Maca »
Peber píše:
Maca píše:
Díky
Už to auto nemám, takže nemůžu nafotit, ale je to v motorovým prostoru kousek před řidičem a je to takový lanko vedoucí do půlkruhovýho nebo čtvrtkruhovýho platovýho bazmeku a po otočení klíčkem se to automaticky pootočí. Právě v tom platovým bazmeku je drážka, kudy vede to lanko a do toho normálně rukou stačí vrátit (pokud je vypadeno).
Už jsem to tu kdysi psal, takže stačí pohledat někde v archivu Fóra.
Peber
Klubové ID: 269
#9 Příspěvek od Peber »
Maca píše:
Díky
Dík moc všem už se to podařilo bylo o za 4 vteřiny --- vypadlé lanko :D
